Не работает спидометр 21110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает спидометр 21110 вывод темы на печать
abjet
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 08:23
При повороте ключа зажигания стрелка спидометра как и положено отклоняется в крайнее правое положение. Больше признаков жизни не подает. Счетчик километража тоже молчит. Датчик скорости менялся, исправен. Провода в порядке. Все остальные приборы нормально работают. Внешне на плате горелых элементов и непропаев нет. В электронике разбираюсь нормально, если бы подсказали где взять принципиальную схему, то проблему бы решил, а заодно и и остальными поделился.....
abjet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 08:45
Эээээ, чего?
Контакты смотри и провода. БК не подключался в ближайшее время?
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abjet
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:18
Контакты проверил, все чисто. Провода прозвонены, в порядке. Ничего не подключалось. Почему и грешу, что сигнал с датчика не обрабатывается в самой схеме.
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:23
У меня механический спидометр не работает вообще при температуре ниже 10 градусов пока машина не прогреется полностью. Начинает постепенно так работать. У кого нибудь есть еще так?
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsas
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 19:32
Если решил поделись опытом, а то точно такая же ситуация
Nsas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 19:38
Какая приборка?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 20:33
Было такое.... .уёво кончилось, коробку перебирали ради этой долбанной шестерёнки!
Короче, проверяй так: ЭБУ должен видеть скорость (пусть даже 0км), если он её не видит, то на ХХ обороты приподняты, где-то 900-1100.
Дальше проверяется электрическая часть.
Потом механика: снимаешь ДС,там увидишь вал. В него надо что-то вставить, можно спичку, чтобы определить крутится он или нет. Поддомкрачиваешь одно колесо, 5-ю, и крутишь. Можно завести.
Не крутится!
(с этого места всё делаем оч. аккуратно)
- Ключ на 10, снимаем зажим вала и достаём его.
Если шестерни на нём повреждены, меняем на новый.
Ставим новый.
Скорость не появилась!
- Я Вас поздравляю, вам колоть КПП!
San SanЫch
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 11:14
То Хренобляк:
Такая же беда, только у меня при 0 уже стрелка не дергается. Одометр работает, а спидометр просыпается только после хорошего прогрева машины.
ВАЗ 21102, 2001г., 1,5л. 8V.
San SanЫch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
