Жабо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жабо вывод темы на печать
dm1967
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:53
Подскожите, плиз, взаимозаменяемы ли новое и старое жабо.
Заранее благодарен
"Радио есть, а счастья нету" ?
dm1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 16:09
Да, взаимозаменяемы!
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 16:30
Заранее благодарен
Зачем менять на новое, если у тебя старое, старое лучше.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dm1967
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:13
DIFast писал(а):
Заранее благодарен
Старое не даёт левому(водительскому) дворнику очищать стекло до конца - оставляет неочищенным полосу см в 20...
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:05
Эта проблема решаема вырезом в крышке верхней старого жабо. Новым жабо ты вряд ли исправишь, это может быть проблема в самой трапеции.
Gena_773
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:47
Заранее благодарен
Тоже хочу поменять на новое (достало листья выковыривать), есть ли какие нибудь нюансы при замене?
Gena_773 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 17:00
dm1967 писал(а):
DIFast писал(а):
Заранее благодарен
чистый гон!!!!! Attention
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 21:02
а размер выреза кто-нибудь может сказать??? а то жабо снято и ставить и примерять так в падлу :ooo: или у всех по разному
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:28
Размер выреза: 3-х копеечная монета советского образца. Лучше делать по месту, то есть на установленном жабо.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 10:39
Цена нового пластика от 1100 рэ. Не жалко?
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_773
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 16:59
у нас от 500
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 22:49
Покупал новое жабо за 700р Если будете покупать ,то лучше искать самое новое (У самого нового образца прорези где воздух сосет со стороны стекла не прорезаны, чтобы вода со стекла туда не попадала.)
Проблема при установке такая:
С краев жабо упирается в крепление капота (у меня машина 2001г ,потом стали делать другое крепление, с какого года не знаю),поэтому к стеклу не плотно прилегает сантиметров 10 от краев, но думаю эту проблему решить можно.
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 02:49
Smile Из такого вопроса вытекает достойный ответ.
У меня жабо и поводки самого "престарого" образца- 1997г.
Поводки немного поржавели, и потерлись от соприкосновения с жабо.Меня это достало, и я решил купить новые. Удивили меня в магазине, когда показали поводки без шлицов-гладкие! А других теперь не выпускают!
Снял, зашкурил ржавчину, обезжирил, покрасил краской из баллона, поставил-теперь, как новые!
Sad Так же и с жабо...Очень не нравилось, что поводок сильно терся об левый край жабо,причем эта его часть аж приподнималась.Там осталась протертая вмятина. Краска давно стерлась в местах соприкосновения.
Снял жабо.Немного увеличил наждачкой эту вмятину.Также, отверстия крепления по краям (они раскрошились) усилил шайбами самодельными из пластика ABS, приклеил дихлорэтаном.Подходящий пластик от блоков питания ртел Panasonic.
Аккуратно все собрал, поставил поводки,рассчитав на глаз траекторию.Сам не ожидал: теперь поводки совсем не касаются жабо!!!Работает, как положено, жаль, что не с завода, а ближе к концу жизни машины.
Confused Снимать,и ставить жабо рекомендую коллегам с крепкими нервами.
Если мой совет кому-нибудь поможет, буду очень рад!
Буду рад, если кому-нибудь помог!
Благодарю за внимание!
Helsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_773
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 09:54
[quote="Serggg21102"]Покупал новое жабо за 700р Если будете покупать ,то лучше искать самое новое (У самого нового образца прорези где воздух сосет со стороны стекла не прорезаны, чтобы вода со стекла туда не попадала.)
А не наоборот? Видел новое с прорезями на нем стоит 2005 год, а на неновых десятках без прорезей. А вообще прорези они для чего, может с ними лучше обдувает стекло?
Gena_773
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 09:56
nechto_lada
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:35
А ещё иногда путают местами правую и левую щётки. Когда они правильно установлены жабо касается только в самом крайнем положении, когда они "расходились". А вот это "расходились" почему-то начинается не сразу после включения. Выемка(только снизу, не выходящяя на лицевую сторону) в жабо у меня осталась от не правильно установленных щёток и её вполне достаточно, чтобы верхний край щётки доходил до края прозрачной части лобового стекла.
nechto_lada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 14:19
Может я и ошибаюсь. Но на здесь на форуме читал, что народ заделывает прорези со стороны лобового тк течет на фильтр
Gena_773
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 17:03
я имею ввиду про три квадратных отверстия с каждой стороны это нового образца или как?
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 19:02
dm1967 писал(а):
DIFast писал(а):
Заранее благодарен
напильником и все ОК 8-)
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_773
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:20
Поменял на нового образца, всем сомневающимся однозначно - меняйте (естественно если есть свободные средства), намного удобнее и лучше во всех отношениях. Машина 2002 года фильтр вертикально, при замене жабо вынул войлочный фильтр и промыл дома затем поставил обратно. Пока ничего не потеет. Старое дольше снимал, чем новое ставил. Единственное наверно все же нужно было поставить обычные писалки, из штатных на стекло попадает меньшая часть воды - остальное почемуто на прохожих и крышу. Кто ставил девяточные писалки куда лучше поставить на место штатных или разнести от центра?
Gena_773
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:21
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:27
Такая же хрень была, поставил писалки от старого жабо и все ОК.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
