Дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается вывод темы на печать
anignatenko
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 11:22
Всем день добрый!!!
Вот такая беда у меня: дергается на низких оборотах, клюёт при трогании,тупо разгоняется!!!
Карбюр новый,свечи новые, камутатор новый, бензонасос новый-пекар,БП новый, трамблёр новый!!! клапана,карбюратор,зажигание-всё отрегулировал,а она как дёргалась,так и дергается!!!
Что делать,в чём причина???
Как проверить бензонасос?? Ведь может он не накачивать нужного давления???
Как проверить трамблёр???
Что может быть с карбом???
Люди, дайте хоть зацепку куда рыть!!!
ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
anignatenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 11:29
anignatenko писал(а):
Всем день добрый!!!
В поиск.
read
Der Alte
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 15:38
У меня такая трабла решилась заменой датчика Холла...а до этого что только не делал. Удачи !
Der Alte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 17:30
-=Worm=- писал(а):
В поиск.
Confused Вот не надо так жестоко, человек подробно описал неисправность, а вы его сразу нафиг.. шлете! Confused
У меня такая же проблема и что только не делал!
На предыдущих машинах такого не было. Я привык, а вот жена никак не может. Правда разгоняется у меня нормально, а вот клевок при трогании присутствует. Делаю перегазовку при старте, Поменял карб, и т.д. полный кап ремонт движка трабл не устранил Confused Не менял только трамблер, Поменял только бегунок и крышку.
Вообщем тема остается актуальной, и ее нужно решить.
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niksa777
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 18:09
Такая же байда. У меня инж. 2001г. на низких подергивает иногда особенно бывает в пробках.
Вроде все в норме но хз. Дадчит ХХ меняли таже хрень.
Походу это у всех по разному.
niksa777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 11:43
Я не очень разбираюсь в инжекторе, но был у друга такой трабл, дерганья при разгоне и малой скорости. Вылечилось заменой штуки, которая наверное называется Датчиком расхода воздуха. Через который воздух в двигло поступает. Дерганья были очень приличные, сняло сразу. Правда это был СААБ
8)
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 12:20
Всем день добрый!!!
Что происходит на холостых?
Подобная причина была устранена на классике (2101) заменой трамблёра на бесконтактный, но у Вас и так бесконтактный. Дёргалась приличо на малых оборотах - зажигание. На больших оборотах это было менее заметно.
Также холостые могут сильно гулять по причине засорения карбюратора. Вынуть жиклёры, посмотреть если всё чёрное - попрыскать очистителем карбюратора.
Дёрганья зимой (именно зимой) бывают из-за подачи холодного воздуха - рвётся шланг-гофра подводящий нагретый движком воздух.
Вывернуть свечи - да ещё раз - в каком они состоянии.
Уверены ли Вы в бензине? Бывают случаи и нередко. Хотя бы понюхать его, бывает, чувствуется запах солярки или ещё какой-то шняги.
Бензонасос отрегулировать по книжке. На классике делал, на Самаре - нет, но регулировка пользу приносила очень ощутимую.
Для инжектора: расходомер менять сейчас опасно - 2000 руб. , а бракованных продают очень много. Только в крайнем случае. Я уже сменил - сильно дёргалась. Стала часто (пару раз в неделю) появляться неисправность "высокий уровень датчика массового расхода воздуха". Сбрасываю её маршрутником и езжу. По гарантии датчик сменил, но то же самое. Со старым этого нет, но машина дёргается. БАРАХЛО, а дорого!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anignatenko
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 23:32
Всем огромное благодарство,вылечилось заменой карба, который купил через форум!! Ещё раз спасибо продавцу!!!
