Возможно я просто сошел с ума. Во всяком случае другого объяснения я не нахожу.
Собсна в чом дело:
Пол в гараже у меня немножно с наклоном, так что кода ставлю туда машину оставляю ее на скорости (а то укатица :] ).
И вот что я заметил.
Очень часто, если включить зажигание на пару секнунд, а потом выключить его машина, стоящая на скорости, откатывается назад, будто в момент выключения зажигания на долю секунды кто то нажимает на сцепление.
ЭТО КАК ТАК?
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Полтергейст. Не иначе :-D
Tony999io
Авто: Saab 9000
ужос
надо чаще отдыхать
а для верности подложи под колесо спич коробок и попробуй вкл зажигание
если ничего нет значит заработался
если есть то тогда мистика
но скорее всего 2 не будет
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Денис 2101 писал(а):Возможно я просто сошел с ума. Во всяком случае другого объяснения я не нахожу.
Собсна в чом дело:
ЭТО КАК ТАК?
де траву брал?
bb Jam
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Собсна в чом дело:
ЭТО КАК ТАК?
Очень просто: В момент ИМЕННО
выключения на незаведенном движке (происходит как-бы размыкание контактов,если были замкнуты, а если были разомкнуты,то ничего не произойдет... )в одном из цилиндров образуется одна искра , а если двигатель с хорошей компрессией ,то будет воспламенение того, что осталось в цилиндре, и немного поворот коленвала 8-)
чот долго форум лежал.. =
это не глюк, возле универа повторилось при свидетелях!
вернее глюк, но не мой 8-) , а машины
версия про искру при выключении зажигания вобщем то правдоподобна
объясняется то что происходит это не всегда, и случается, как правило, если машина недавно была заглушена
да и вобще у меня машина на газу, а на газе запорного клапана нет и ничо не мешает ему в цилиндр "стечь" из "полости низкого давления"
тока почему искра пробегает? (ща БСЗ, но наскока помню на КСЗ было то же самое)
zan
Авто: Toyota
father_serafim писал(а):Очень просто: В момент ИМЕННО выключения на незаведенном движке (происходит как-бы размыкание контактов,если были замкнуты, а если были разомкнуты,то ничего не произойдет... )в одном из цилиндров образуется одна искра , а если двигатель с хорошей компрессией ,то будет воспламенение того, что осталось в цилиндре, и немного поворот коленвала 8-)
Ну низковольтный то контакт может остаться включенным, там большой УЗСК. А вот высоковольтный ... маловероятно. И еще не понятно: зачем периодически включать-выключать зажигание не включая стартер ?
подсветка бардачка например
машину заглушил и снова включил зажигание чтобы из бардачка выгрести нужные вещи =)
в темное время суток делаю так постоянно
zan
Авто: Toyota
Денис 2101 писал(а):чот долго форум лежал.. =
Ну почему искра то может пробегать - это просто. Когда ключ зажигания размыкаешь, - он действует аналогично размыканию прерывателем.
