smash
Какое сопротивление должно быть у проводов на свечи?
И заодно у катушки зажигания.
Andrey-2115
Сопротивление высоковольтных проводов зависит от их производителя. Силиконовые имеют большее сопротивление. У меня родные с завода (силикон) - самый длинный 8 кОм. На карбовую катушку сопротивление не помню. Если интересует МЗ, то между 1-4 и 2-3 выводами 5,5-6,5 кОм.
smash
Цитата:Если интересует МЗ, то между 1-4 и 2-3 выводами 5,5-6,5 кОм.
М3 это что такое?
на катушке трамблера что ли?
Andrey-2115
smash писал(а):Цитата:Если интересует МЗ, то между 1-4 и 2-3 выводами 5,5-6,5 кОм.
М3 это что такое?
МЗ - модуль зажигания, сия приблуда для инжекторных движков
smash
у меня карб, провода советские, дубовые, сининькие такие.
До этого стояли силиконовые - но какой то сдох провод, я решил купить наши, отечественные
