Детонирую потихоньку...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Детонирую потихоньку... вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:52
Вобщем примерно 2-3 тыс. км. назад началась детонация. Поначалу ездил не обращал внимания, сейчас занялся проблемой. Был на жиагностике... были не исправны модуль зажигания и дмрв. Поменял, машина стала более собранная чтоли, но детонация осталась под нагрузкой примерно при 2500-4000 об. Ради профилактики махнул все датчики, ремни и ролики. Померили компрессию... в трех горшках 14.5 в последнем 12.5.. Знаю чтом очень много, но масло не жрет. Говорят вполне возможно дело идет к капиталке. Пробежала 50000 тыс. двигатель 16V. Как думаете что можно предринять? Попробывать раскоксовку? Спасибо.
Гость
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 23:25
ни у кого никаких мыслей?
amator
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 23:35
у меня на новой похожая фигня -стоит добавить газку так шото впереди начинает стучать -то-ли детонация то-ли клапана Smile. если резко давиш газ это практически не слышно ,а при поступательном нажиманиии на газ очень даже слышно... Sad в субботу еду на сто
amator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 06:27
А каким бензином заправляетесь? и для начала заправку сменить не пробовали?
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:11
Что кажет компьютер? Какие ошибки?
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:54
Да бензин 95. Лил 92, 98 одно и тоже. Знакомый привозил в пластиковой канистре из германии 20 литров бензина (у них можно купить такую тару на заправке) 95... такая же детонация... хотя на нем машина тянет совсем легко. Менял заправки, в Москве перепробовал почти все бренды, одно и тоже. На диагностике был после замены дмрв и модуля зажигания. Ошибок нет, детонация есть.
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:56
Откуда знаешь, что детонация? Может прокладка колектора?
amator
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 23:25
бензин 95 пробовал на всех самых лучших и дорогих заправках все пофиг... механники советуют: 1) поменять свечи-выставить зазор,
2)поменять масло - типо заводское жидкое компенсаторы стучат..
машина гарантийная поэтому завтра еду на гар СТО послушаю шо скажут тамошние гуру
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:26
После прошивки и некоторого ремонта(менял ДМРВ ДПДЗ) появилась детонация особенно когда в пробке часто двигаться приходится
В размеряном движении по городу когда не так часто разгоняешся вроде все в порядке а в плотном движении при трогании сместа маеталлический перезвон, потом все пропадает
Пробовал разогнать до 50-60 воткнуть 4 и газ в пол Детон есть но первые 0.5-1 секунду потом исчезает(так и должно быть)
А что делать с детонац при интенсивном городском режиме я уж и не знаю
Подскажите что нибудь буду рад а то достала она меня совсем Angry
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uzasem-h
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 16:48
Совсем уже крыша едет Smile)
Прочитав название темы, подумал, что она про снятие тонировки Smile))
Uzasem-h сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 16:51
Smile Smile Smile Про неспешное отклеивание Smile Smile Smile Uzasem-h +1
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 17:33
А звук похожий получается что-ли? А то у меня тоже иногда возникает на горячем движке маленькая детонация под нагрузкой, вот уже всю голову себе сломал, а причину так и не нашел... Пробег 54000км. Правда компрессию пока не мерил, но думаю там всё в порядке: масло не ест, тянет нормально... Sad
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 18:12
У меня прогорела прокладка выпускного коллектора. Под нагрузкой звук как стрекотанье, типа вертолет Very Happy . Так мне говорили клапана. Пока я сам бошку под капот не засунул, тросиком погазовал, и по запаху нашел в чем дело. Заменил прокладку и все нормуль.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 23:32
Так у меня если на месте газовать, то ничего и не слышно вроде...тока на ходу при разгоне.
egor
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 08:37
Ruggieri писал(а):
Вобщем примерно 2-3 тыс. км. назад началась детонация. Поначалу ездил не обращал внимания, Пробежала 50000 тыс. двигатель 16V. Как думаете что можно предринять? Попробывать раскоксовку? Спасибо.
Было точно так же, поначалу ездил и материл бодяжников бензина, но потом дошло что дело не в нем. На диагностике после проверки всего дело дошло до компресии , вывернули (само собой) сразу все свечи и померяли. Оказалась пробита прокладка между 2-3 цилиндр . Причина детонации -перегрузка нормально работяющих целиндров. Копать надо здесь, если не прокладка тода остаеться пропуски зажиг, свечи, мож быть форсунки. Т.Е. какой то цилиндр "лениться" и соотв нагрузка ложиться на другие..
egor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:00
Ну давай еще раз попробуем...
Если с прокладкой между цилиндрами все нормально, то...
Либо электрика
Либо топливо
Электрика
Я бы начал с ДД, если он неисправен, ЭСУД не сможет правильно установить опережение зажигания, с него он получает данные о детонации. Далее свечи, провода, модуль...ВСЕ
Топливо
Плохой бензин отметаем, остается обеднение смеси... Если смесь бедная, то как зажигание не опережай, все равно детонация возникнет под нагрузкой.
Бедная смесь - либо бензина мало (БН, топлипровод, форсунки грязные или мало открываются...), либо воздуха много (подсос в ресивере, ДМРВ неправильно меряет объем, поэтому ЭСУД ошибается)
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:44
Во че Вы тут паритесь.
Рассказываю - у нас в городе слышно как детонируют ВСЕ машины - звон дикий вокруг.
Я тоже детонировал, но педалько старался не допускать звона.
Итог - все закончилось как привезли нормальный 98.
95 везде В.А. продают....
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
