Замена стойки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена стойки вывод темы на печать
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:39
Решил поменять передние стойки, стал копаться и столкнулся со следующей неприятностью
Нижний болт крепления стойки прикипел к ступице. Я его кувалдой шарахал, WD поливал, хотел прокрутить сломал 2 головки на 19! Confused
Чего с ним блин делать?
Может кто знает как по внешнему виду стойки определить разборная она или нет?
А пока, болт отмокает залитый WD 8-)
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 21:47
Есть одно универсальное средство, которое отворачивает любые болты - называется "болгарка".
Если ты говоришь про пару нижних болтов, которыми прикручена ступица, то спиливай их нахер, новые потом купишь...
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 05:00
А нафига тебе их крутить? Smile
Открути гайку, затягивающую подшипник ступицы и три гаечки на 10 опорного подшипника сверху стойки. И всё готово - вынимай стойку вместе с пружиной, с тормозным диском вместе. Далее снимай опорный подшипник, вынимай стойку и меняй наздоровье. Да, пружину надо стянуть перед снятием с авто.
ВсЁ.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:41
Да насчет балгарки это понятно, только ВОПРОС вот в чем. Регулировочный болт (развальный) новый, он соответственно вышел, а вот второй болт (нижний) закис в ступице!!!. Гайка открутилась легко, а сам болт ходит вместе со ступицой. Если отпелить головку болта, то стойку снять можно, а из ступицы его все одно выковыревать надо!
Думал снять в сборе с диском как советовал Jek2005, НО:
- не уверен, что стойка разборная (не знаю как по внешнему виду определить)
- тот злощастный болт сплющен по резьбе (хуячил кувалдой) и его все равно менять.
Хочу попробовать погреть феном строительным или горелкой (у меня есть маленькая от газа для зажигалок)
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:29
В воскресение опять полез колупать стойку. Все таки снял ее с боре с диском и поворотным кулаком. Винт пришлось высверливать, а стойки оказались не разборные.
Всем спасибо за понимание и поддержку!
