Посоветуйте масло на смену
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте масло на смену вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 00:57
После последнего ТО уже откатал 6тык, пора бы менять маслецо, что посоветуете? Все время лил Лукойл, последний раз залили Эссо, не доволен, масло так себе. Фильтр тоже меняли, щас менять или не стоит?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 01:03
Бери то, которое бесплатно меняют при покупке в конторе. Всё одно большой разницы нет. Масло, да масло. Главное чтобы не фальсификация.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 02:20
Фильтр менять надо при каждой смене масла, не те деньги.
А масло по мне так лучше импортное кастрол или мобил. Если двигатель хорошо крутишь то синь, если нет то полу-синь. В любом случае ресурс этого масла значительно выше чем нашего, если перекатаешь то не сильно страшно.
mrkoop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:22
А фильтр какой брать?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:38
Рекомендую MANN. Использую их давно нареканий нет.
А вообще любой подойдет - главное чтобы клапан работал как надо.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:40
лично я вам советую масло французкой фирмы ELF я пользуюсь уже 6 лет нареканий нет!!!
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:56
Какой вязкости брать? 5W40?
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 09:13
Полностью Поддердиваю! :cool:
на днях залил elf полусинь... пусть движок порадуется 8-)
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 09:47
Из группы 5W40 рекомендую Mobil Synt-S. Когда сам стоял перед выборо масла для своей ВАЗ 21124 долго изучал вязкостные характеристики синтетики различных производителей (изначально выбирал только из синтетики). Выбирал из Shell (это был мой фаворит по предыдущей девятке), Castrol и Mobil.
У Mobil Synt-S оказалась самая высокая вязкость при рабочей температуре 90С. Сейчас точно не помню в цифрах, но она даже выше чем у полусинтетики Shell Helix Plus 10w40.
Одновременно с этим, при низких температурах вязкость этого масла вполне соответствует группе 5W40 (т.е. на морозе до -30 не застынет).
Отсюда сделал вывод, что такие вязкостные характеристики для наших отечественных движком подходят лучше всего - и сальники на горячую не будут течь и при низкотемпературном пуске прокачиваемость вполне достойная. Проехал на нем около 8 тыс. км. пока даже нигде не потеет. Только около масляного щупа, да и то грешу на перелив масла на станции (залили выше отметки Мах на пару миллиметров). Теперь буду менять сам, так оно надежнее.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 09:53
0W40, зима не загорами уже.
залил мобил,
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:06
Как залили на ТО1 ESSO 5W40, так и меняю периодически без промывок. Есть везде. А чем не нравится-то? Угар есть, конечно, но для 16кл это нормально - люблю покрутить движку.
Сопливит возле щупа - это болезнь от ВАЗа. Запрессовывают тройник на горячую, через неплотности выдавливает. И хрен вытащищь для для перепрессовки с герметиком...
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:12
залил мобил,
Масла такой группы имеет смысл заливать в наши движки только в тех регионах где морозы за -30 не редкость. А летом его все же лучше менять на более вязкое масло. 5w40 в большинстве случаев будет оптимальным выбором и для зимы и для лета. К такому выводу пришел путем сравнения харктеристик вязкости масел групп 0w40 и 5w40. Хотя у них и заявлена одинаковая верхняя граница вязкости (40), реальные цифры вязкости при рабочей температуре 90С у всех масел группы 0w40 ощутимо ниже чем у 5w40.
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:16
Да движка както вяловато посравнению с лукойлом крутится, да масло темноватое какоето было для нового, лили в элексе, по гарантии, щас гарантия уже тютю, поэтому буду делать сам!
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:32
Я заливаю ELF (полусинтетику или синтетику), фильтр MANN, а лучше BOSCH. Меняю через 8 тыс.
Отъездил на ЭЛЬФЕ на пятерке 120 тыс. и даже маслосъемные не менял! Под конец - подъедала на 8 тыс. грамм 200, не больше.
И в 10- ку стал лить то же.
Удачи.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirage-s
Авто: ваз 21065=>21124>ford focusII se
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 22:27
я motul синтетику лью и в двигло и в коробку
отличное масло
mirage-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
