Проблема с электрикой, гаснут поворотники. ВАЗ-2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с электрикой, гаснут поворотники. ВАЗ-2106 вывод темы на печать
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:18
Привет!
Столкнулся с такой проблемой : на холостых оборотах поворотники перестают мигать(не горят), звука реле не слышно. Если нажать на газ, то все нормально. Я думаю недостаточный заряд аккумулятора. Остальные приборы при этом работают нормально. Кто сталкивался с этой проблемой, что посоветуете?
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:49
тока не хватает релюхе. Замеряй напряжение на генераторе.
Serg000
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:41
Все верно, только достаточно наверно будет заменить релюху
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:31
посмотри ещё предохранители
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 06:57
сколько генератор должен выдавать на 1000-1500 об. ?
kergen
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 12:25
У меня на семёрке 90-го года такая же трабла. Только при долгой езде по городу. Скорее всего - генератор подмирает. Напряжение при отключении поворотников в районе белой зоны, т.е. мало. Ездий и не парься, пока гена не кончится.
kergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:27
Сегодня проверял напряжение, при выключенном двигателе - 13В, при работающем 14,1В. Я думаю что проблема не в генераторе, скорее всего реле надо заменить, о результатах сообщу Smile
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 15:35
После замены реле, проблема решена.
