Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Такая ситуация: выставляю обороты (болт качества 2,5 оборота), а регулировочный болт по тахометру. Все ок. Стоит мне разогнаться до 60 км/ч, так обороты увеличиваются, причем очень страшно, тахометр показывает под 3000. Если больше ездить на ней, то и обороты увеличиваются. Перебрал карб, промыл, продул жиклеры, поменял резинку на регулировачном болте, по стробоскопу выставил зажигание, а обороты продолжают увеличиваться. Проверил все тяги педали газа, поменял микрораспределитель, а продолжение следует. Может дело в прокладке м/д волектором и карбом? Что за нафиг такой?
У меня ВАЗ 21053.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Сам то хоть понял чего написал?
Выражайтесь точнее.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Может дело в прокладке м/д волектором и карбом?
Нет, дело в другой прокладке - ушастой - между рулем и сиденьем
