Высокие обороты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Высокие обороты. вывод темы на печать
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 22:28
Такая ситуация: выставляю обороты (болт качества 2,5 оборота), а регулировочный болт по тахометру. Все ок. Стоит мне разогнаться до 60 км/ч, так обороты увеличиваются, причем очень страшно, тахометр показывает под 3000. Если больше ездить на ней, то и обороты увеличиваются. Перебрал карб, промыл, продул жиклеры, поменял резинку на регулировачном болте, по стробоскопу выставил зажигание, а обороты продолжают увеличиваться. Проверил все тяги педали газа, поменял микрораспределитель, а продолжение следует. Может дело в прокладке м/д волектором и карбом? Что за нафиг такой? Shocked У меня ВАЗ 21053.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 00:50
Сам то хоть понял чего написал?
Выражайтесь точнее.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 01:43
Нет, дело в другой прокладке - ушастой - между рулем и сиденьем Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
