Задлбало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задлбало вывод темы на печать
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 09:27
В продолжение темы о поездке к зверям...
Крышку клапанов подтянул, масла долил.
Катаюсь в режиме обкатки, как старпёр. Машина, в принципе, едет хорошо, нормальный приём, плавно тормозит двигателем.
Одна беда - дымит под нагрузкой. Дым белый, быстро рассеивающийся. Поднимается вверх.
Как я понимаю, причин может быть несколько:
1. Неполное сгорание топлива.
2. Кольца (только поменял!).
3. Прокладка (Аналогично!).
4. Вода в глушителе.
5. Что-то ещё...
Во втором и третьем варианте должен ощутимо упасть уровень масла, но этого не происходит.
Подскажите, по опыту, как можно определить, в чём дело. Как устранить? Буду благодарен за ответы или ссылки. Поиск не срулил...
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:12
А тосол случаем никуда не убегает? Была такая фигня у знакомого, после кап. ремонта...
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nazgul,
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:27
:cool: предлагаю вывернуть свечи и тщательно оглядеть :ежель у какой то вид как у новой то ет беда в етом цилиндре (утечка ) температура + пар= чистота . можн также заглянуть через отверстие в цилиндр (будет обсолютно чисто.) и обратная связь : при перегазовке могут появлятся пузыри в расширит бачке 8-)
глубоко и по сути смысла...всё
Nazgul, сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:05
Спасибо, посмотрю!
С уважением!
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:35
История продолжается...
Вчера по пути заехал в Кемп прикупить лампочку в левую фару и комплект свечей. Заодно взял воздушный фильтр, т.к. люблю менять его почаще.
Когда я открыл горшок, чтобы поменять воздушный фильтр, мой двухлетний сынишка около минуты слушал, как папа умеет громко ругаться матом. Грёбаные сервиЗмены по своему поняли словосочетание "фильтр нулевого сопротивления" - они его вообще не поставили. Уроды, хоть бы старый сунули на место. Мне кажется, забыть поставить его просто невозможно.
Чем чревато? На старых свечах твёрдых частиц между электродами не обнаружено, карбюратор не проявляет признаков засора. Куда ещё глянуть?
Думаю, когда приеду в конце обкатки к друзьям протягивать и настраивать движок, у меня возникнет ещё пара поводов отрвать яйца мастерам из хач-сервиса. Angry
С уважением!
