Непонятный шум
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятный шум вывод темы на печать
Capral***
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:13
Не могу точно узнать источник шума(просмотрел кучу форумов), езжу недавно, 2107, коробка 5 ст. Раньше шума не было, и мне кажется сейчас он постепенно усиливается. Проявляется только при включенной скорости( с момента включения-разгона) на всех режимах, на нейтрале и накатом его нет, при выжимании-отпускании сцепления тоже нет(т.е. не выжимной кажется?). Некоторые говорят что возможно редуктор, но по источнику происхождения шум больше направлен от КПП, гудяще-воющий. Подскажите пож-та кто как может советом....
ЗЫ. Просьба за сумбурность не пинать, обьяснил как смог
ЗЫЫ. Поиском пользовался-ничего конкретного не выяснил
Capral*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:46
А точно тебе заочно никто и не скажет.
Судя по рассказу это не выжимной и не подшипники первичного и не промежутоного. Вой все же обычно от редуктора (а бывает и п.полуоси, но это имхо реже), но раз ты говоришь от коробки...Остается п.вторичного...
Опять же, бывает, что без нагрузки ничо не жжужит, под нагрузкой начинает...поэтому и подшипники промежуточного и первичного теоретически отбрасывать нельзя. Потому и получается - наверняка не узнаешь! Да и при разборке имхо не всегда можно увидеть гудящий подшипник....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 18:28
сталкивался с такой фигней, порадовать не могу! - у меня тогда сорвало (или пробило ХЗ) пробку коробки (так что снизу откуда масло сливают) ... вобщем ездил я не замечал, но появился гул, и стал постепенно наростать... отъездив 2000 км я забеспокоился основательно... думал сцепление, аннет - хуже! Масло из коробки вытекло и она кординально износилась ... пришлось снимать и перебирать всю коробку! Короче, не тяни! На эстокаду и проверь масло... если и есть,, то может быть кап износ коробки...
Скорости не вылетают? Включаются легко?
Koriloum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 19:56
Это редуктор моста.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Capral***
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:00
Скорости не вылетают и включаются легко , масло не уходит, единственно могу добавить что чем выше обороты тем веше тональность и громкость звука
Capral***
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:26
да и еще , когда двигатель прогреваю при оборотах ~ 1500 слышен ритмичный звонкий шкрябающий звук будто что то задевает где то, после прогрева уже не слышно, ну и еще на недостаточно прогретом двигателе на 1 и 2 передачах если сильно газовать машина как бы захлебывается не тянет(после прогрева до начала зеленой зоны бегает нормально) - хотя я не разбираюсь может это на всех непрогретых движках так тянет.....
блин полтергейст какой то.......
Koriloum
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:39
Если у тебя карб Озон то то что она захлебывается на непрогретом движке это нормально (в середине белой полосы уже должно быть нормально).
Звук происходит откуда именно? Движок? Коробка? Задний мост?
Capral***
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:44
Кажется со стороны коробки, даже м.б. из района коробка -корзина сцепления......
Koriloum
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:02
Вот тебе совет: найди друга или приятеля, у которого тоже классика (по возможности семера), и попроси с ним прокатиться, если шум такойже а он спокоин как удав (тока не говори зачем хочешь проехаться раньше времени) - то просто тебе нужна бесшумная иномарка Laughing
Просто, у всех ВАЗов есть определенный порог шума, который вобщем то в норме для этих машин.. и у них начисто отсутствует шумо изоляция......... это я тебе гарантирую!
Capral***
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:14
Так в том то и дело что катался......"небо и земля"....
Koriloum
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 00:59
Вобщем ... последний вариант - бьет резонатором о коробку, проверь болт крепления и саму трубу.... если не это - то прости, не знаю.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 00:42
А какой звук на переходе "разгон-накат"?? Если звенящий лязг, как в троллейбусе (пусть даже негромкий) то это начинает накрываться пара в редукторе)
Ищите спеца по редукторам, пусть он послушает
Иногда своевременной заменой детали "пружинная шайба" (она же "бочка") ситуацию можно поправить.
С уважением
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
