сожрать бензин до нуля=не убьет ли бензнасс и..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сожрать бензин до нуля=не убьет ли бензнасс и.. вывод темы на печать
COURAGE
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:35
Товарищи,
1.Хочу измерить в конце концов когда у меня ноль в бензобаке (точнее когда встанет):возму канистру и поеду на трассу дожигать остатки. Так вот други, а не нае*ну ли я таким образом бензанасос ?
(почемут кажеса что есть опасность)
2. за одно уж. кто езидт на 95ом? и как? елси впдлу отвечать то и не отвечайте ..вские там ...иди в поиск ипроч не клепать!
спасибо за толковые посты 8-)
COURAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:47
БН охлаждается бензином, без него охлаждения нет, как сильно он греется я незнаю, но проверять не советовал бы.
ресурс БН без бензина тоже сильно сокращается.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:50
С одного раза не умрёт но если будет так постоянно готовь 1800 на новый бош.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Longolier
я езжу.
как: заправляюсь, вставляю ключ в зажигание, выжимаю сцепление, завожу, вкл. первую, аккуратно отпускаю сцепление, прибавляю газу, еду, кручу руль Smile
Longolier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:49
агагагага а на 92 как ездить расскажите а то я тоже на 95м интересно как люди на 92м ездят? в какую сторону руль крутить ? Smile
С ПЛАТФОРМЫ НЕ РЫГАТЬ
2112 48w Dohc
Armada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:52
:cool: :cool: :cool:
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
В сторону ближайшего автосервиса Smile Smile Smile
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:53
А на чем он ездит-то? На мерсе?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:55
Сними сидушку, открути крышку, открути шпильки(аккуратно) вытащи бензонасос, возьми длинный тонкий шланг и слей весь бензин.
Нахрена по трассе дожигать остатки и рисковать бензонасосом.....
ВАЗ 21114 2006г
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:01
Имею дурную привычку ездить до последнего (несколько раз машина вставала в самом неподходящем месте). До этого была девятка проехал 95000 т. км. На обеих машинах родные бензонасосы работают.
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COURAGE
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:25
Спасибо, друг! вот это совет! сеня полезу поковыряюсь..
ШУТНИКАМ!
остроумно , я тож поулыбался..но вопрос та в чем - насколько разница межу 92и 95 по движению и поведению/состоянию двигла?
есь ли особенный смысл перехода Confused
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:33
по поводу езды до упора.
друг на бвм 520i мотаясь по городу все ни как не мог найти время заехать на заправку, когда нашел было уже поздно, на вьезде на заправку она предательски заглохла.
перед заправкой горка, у него канистры нет, у заправщиков канистры нет, тут приезжает еще один бедалага заправлять канистру - он к нему
- спасай, больше не чем налить
но в бмв тот самый клапан который горлышко закрывает сделан на совесть, он не протекает
воронка не достает до этого клапана.
сколько они промучились и как всетаки залили от не расказывал, но после этого заправлятся стал вовремя.
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:20
Я делаю проще. Откручиваю под капотом топливный шланг от рампы, помещаю его в ёмкость, а потом включаю бензонасос или с компа или простой перемычкой.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:21
ШУТНИКАМ!
А в чем вопрос? Так и не ясно. Какой двигатель? И с какого на какой бензин переходить собираетесь? С 92 на 95, или наоборот? И с какой целью? Для 2112 дв., например, ТОЛЬКО 95 рекомендован. Хотя некоторые ездят и на 92-м.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:27
Пробег 62тык. Все эти километры на лампочке езжу постоянно. Обычно заполняю до полного бака-проезжаю километров 400, уже только после этого дергаюсь по поводу бензина. Бензин заканчивался много раз, но обычно везло-кончался либо у себя в районе (помогали друзья), либо в багажнике лежала заполненная канистра. А таких экспериментов как хочешь совершил ты вообще было без счета-проверял показания БК.
Это я к чему - ИМХО кончина бензонасоса от отсутствия в баке бензина очередная страшилка, хотя это может только мне так повезло и попался такой живучий бензонасос.
Кстати, на 16V с 20тык. лью только 92 бензин.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 16:28
я езжу.
И что,так и ездиете на первой?
Smile Smile Smile
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 16:30
ДА, ДА!!! И про поворотники забыл...
Ай, как нехорошо .... Attention
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 21:59
Эт не страшилка,а быль.
На своей собственной машине сжег бн.Дело было так.Запаял бак.Залил в бак 20 л из канистры.На компе выставил что в баке 20 л,проехал 60 км,комп показывает осталось 16 л,заливаю по горлышко,и ставлю в баке 43 л.Еду в Ростов-загорается лампочка,а комп показывает еще 14 литров.Но полпути к Новочеркасску(от Ростова 15 км) машина первый раз дернулась.Но до Новочека доехал.Нопротив заправки заглох окончательно.Несколько раз пытался завести -глухо, откатили до АЗС,заправил-заводить-ноль.
Поменял бн.Стоял УТЕС-совский.Поставил БОШ.
Дома разобрал -якорь весь во вспененой пластмассе.
Так что убить бн дело ОЧЕНЬ простое.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 22:07
такая же фигня... хотя реально за 100.000 км было раз 10 вставаний по кончине бенза в баке.
пробег 100.000 км ваз 2112 2000 год выпуска.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
