почему может жрать реМЕнь ГРМ? ролик новый, ремень новый.Были проблемы с шпилькой под ролик пришлось вклеять на холодную сварку.если присмотреться видно что ремень ползает то влево то в право. ??????
Acquirer
Люфт ролика или шпилька неправильно "вклеена". Посмотрите люфт ролика. А жрет с одной стороны?
Duche
Авто: KIA Sorento
Acquirer писал(а):Люфт ролика или шпилька неправильно "вклеена". Посмотрите люфт ролика. А жрет с одной стороны?
Может еще люфтить подшипник помпы 8-)
Acquirer
Тоже верно. Забыл упомянуть.
u313
Попробуй под ролик поставить "косую" шайбу, чтобы ремень немного отполз в другую сторону.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Еще, если машина старая, то могли стереться шестерни на коленвалу и распредвалу (будет на теплом двигателе жующий звук).
жуёт со стороны двигателя
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
У меня та же проблема.
Ремонтная шпилька криво вкручена (или что там с ней делают?), поэтому ремень сползает "к двигателю". Что делать? Как ее нормально установить?
P.S. Я тут было собрался головку ремонтировать, а из-за шпильки теперь думаю новую покупать...
Acquirer
Тоже жевало со стороны двигателя. Вылечено было роликом с/о. Как и чего ищите поиском.
Acquirer писал(а): Вылечено было роликом с/о.
не понел сокращения ?
Acquirer
Dz(junior) писал(а):Acquirer писал(а): Вылечено было роликом с/о.
старого образца
что то в магазинах не видел! такого, в чем разница ???
Acquirer
Dz(junior) писал(а):что то в магазинах не видел! такого, в чем разница ???
Конструкция подшипников разная, посадочный диаметр разный.
у меня 1999 год карб это старый или новый тип ?
Acquirer
Dz(junior) писал(а):у меня 1999 год карб это старый или новый тип ?
Не знаю, к сожалению. У меня 93i 2000 г.в., стоял н/о.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
неправильно затянул ролик при натяжении ГРМ.
как же его можно не правильно затенуть?
