Der Alte
День добрый форумчане !
На моей 21099 отгнил кронштейн крепления штанов к двиглу...пошел купил не подходит не один...подтягивать гайки на шпильках я задолбался (только снизу и море усилий)...из под днища идет неприятное позвякивание, видимо ослабло крепление штанов к главной трубе. Как поступить в таком случае, есть ли разумный выход т.к. резьбу со шпилек скоро сорвет.
u313
Странно, а что значит "не подходит"? Я тут жене менял штаны на 21093 1995гв, купил такую железяку, встала как родная.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если это та железяка о которой я думаю то я ее снял - тока геморр лишний.
Jose
Я когда штаны менял у меня тоже кронштейн не подходил. Пришлось погнуть его и он подошел.
Андрюша
Авто: Субару
Надо ее гнуть и ставить обязательно, иначе штаны отваляться от фланца. У меня такое было. В сервмсе очень матерились, что такие сраные кронштейны делают, но подогнули, дырки рассверлили и поставили.
Санёг
Без кронштейна ломается приёмная труба факт, от моей езды 2 месяца и ломается на 2 части
поэтому кронштейн я поставил, пришлось правдя тюнинховать кувалдой
кстати после утановки кронштейна через месяца 4 отломался кусок фланца резонатора под хомутом
купил новый с металлокомпенсатором
экспирименты продолжаются
