ДПКВ. Задолбало...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПКВ. Задолбало... вывод темы на печать
ПЕТРОvich
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:57
Всем добрый день! Хочу у знающих людей спросить совета. Ситуация такова: плавающая? ошибка, загорается CE. Порой через 1-3 минуты, а может за всю поездку и не загореть. БК-12 определяет ошибку 0335, то бишь ошибка датчика ДПКВ, жмём далее- ошибка синхронизации и т.п. Компом сбрасываю ошибку, после она может появиться ,а может нет. Внешне в работе движка никаких изменений, расход тот же...Датчик(125 р.) поменял на новый - таже хрень. Жгут проводов вроде нормальный, висит свободно, трудно его повредить.Грешить на свежий ремень( Gates,куплен 1.5 года назад) вроде нет смысла, ставил неплохой мастер, когда пробег на Балак. был 40 тык. Да и муть эта появилась ещё до смены ремня. Может шкив? Но тогда СЕ светилась бы с постоянством. Или я не прав? Короче, куды бечь и чего ждать? Или дуть на диагностику? Или забить... Но при горящей CE я начинаю звереть, двигун то 16клап! Mad
навечно в струю...
ПЕТРОvich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:07
Проверь шкив коленвала на наличие трещин и выработки на резиновом демпфере. Вообще его реокмендуют менять на цельнометаллический даже конструкторы Автоваза. См. АвтоФАК там есть вопрос насчет шкива.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:09
растояние до торца ДПКВ ?
на работающем биение шкива посмотреть.
отсоединять колодку от контроллера и провода прозвонить,
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЕТРОvich
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:31
[quote="Petrov_kamensk"]растояние до торца ДПКВ ?
Размер по мурзилке 1, плюс минус 0,4. Магнит на ДПКВ по размерам укладывается. Биение, соответственно, есть. Мизерное. А как же без него!? Это у зубного бора его нет. Как же тогда он(шкив) должен хлюпать, чтобы ДПКВ не правильно считывал метки?
навечно в струю...
Колебас
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:38
Бывет, но это просто датчик не успевает считывать, может такое выскочить если резко бросить сцепление. С конца 2001 года шкив не разваливается, есть желание поменять на чугуниевый-милости просим, только он раза в 3 тяжелее.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЕТРОvich
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:51
[quote="Колебас". С конца 2001 года шкив не разваливается, есть желание поменять на чугуниевый-милости просим, только он раза в 3 тяжелее.[/quote]
У меня тазик май 2001. А что , с конца 2001 новая конструкция шкива? Как его опознать? Чугун ставить не хотелось бы, шум, вибрация . Ну его... Хотя т. Яковлев его рекомендует, в разрез с конструкторами Ваза. На зубилах раньше его только и ставили. Но это же вчерашний день, это не есть хорошо.
навечно в струю...
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:01
может технологию сварки-вулканизации поменяли, для шкива.
Колебас
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:08
Наверное что-то поменяли в технологии, или резина другая?!
ПЕТРОvich
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:15
То есть внешне он ничем не отличается от старого? Есть с широкой и с узкой резиновой вставкой.
P.S. А может просто мой ЭБУ наЭБнулся Smile
навечно в струю...
МилЧеловек
Авто: ВАЗ 21102->MMC Carisma
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 15:22
Была абсолютно такая-же ситуация. Замена ДПКВ ни к чему не привела.
Вот мое решение- замена ДМРВ !!! Даже при выдаче ошидки ДПКВ , окозался именно ДМРВ !!! Учитывая стоимость ДМРВ (1400-1900 рэ), советую стрельнуть на пробу у соседа по стоянке/гаражу. Удачи!
Если что-нибудь очень долго крутить, то когда-нибудь его можно настроить...
МилЧеловек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 15:50
Была точно такаеже фигня, вылечилось заменой ДМРВ.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 16:33
ТОчняк,ДМРВ.Включите зажигание и не заводите-если появиться ошибка то ДМРВ точно.Просто при 0 вращении коленвала ЭБУ видит не нулевой расход воздуха (его тоже можно посмотреть в БК,если конечно контроллер не БОШ 7.0.,так как у него на незаведенную всегда будет показывать 10 кг/час).
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
