Микромотор редуктор отопителя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Микромотор редуктор отопителя! вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:35
Мужики снял не давно микромотор редуктор печки и увидел на корпусе есть метки. Для чего они служат (возле самого квадратного вала). Или что они обозначают.
Да пошёл на базар а там их каких только нет, кто какой ставил? Купил в металическом корпусе (как будет работать не знаю).Кто нибудь юзал этот девайс?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:27
Первая метка K1 вторая K2 и промежуточная метка П, кто знает для чего эти метки?
Год выпуска:2003.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:47
[quote="kraf"]Мужики снял не давно микромотор редуктор печки и увидел на корпусе есть метки. Для чего они служат (возле самого квадратного вала). Или что они обозначают.
Да пошёл на базар а там их каких только нет, кто какой ставил? Купил в металическом корпусе (как будет работать не знаю).Кто нибудь юзал этот девайс?[/quote
ИМХО там главное не корпус, а внутренности (червяк, шестерни) Вот если бы они были металлические.
Про метки точно не помню, но может это метки для установки (после разборки) типа, сенсорно-магнитного, скорее всего, резистора с графитовым движком.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:59
Еще вспомнил, может это метки для правильной установки вала (квадратного). Там когда этот редуктор на место ствишь, проблема попасть в отверстие заслонки, а если попал, чтобы правильно попал Smile
