TimoLie
Аллоха всем!!!
Ура наклнец с системой охлаждения разобрался...Но трабла такая... не слышу как включается вентиль.... датчик поменял...3 дна назад на холостых смотрел.. работал... но при езде я его не слышу.... раньше када он включался чувствовалась небольшая вибрация , а теперь ее нет... вот и думаю мож он не включается... температура посередине зел.зоны.. иногда доходит чуууть выше... но при езде около 60 кмч она спускается.... ( термостат и все остальное в норме...)
Помогите плз...
Ах..да забыл.. как можно проверить сам вентиль??? какой провод к массе - какой к земле??? или без разницы.. и как можно проверить датчик в дом условиях???
СПАСИБО!!!
dima_spb
соедини два провода,которые идут в датчик, если крутится,то датчик на замену, если нет, Смотри всю цепь..
TimoLie
Соединять му собой???? хм.... Surprised
dima_spb
имеется ввиду датчик в радиаторе..
_Pat_
Погазуй хорошенько на месте - должен нагреться
Lednik
Именно. А датчик можно проверить так:
берёшь датчик, цепляешь к его выводам мультиметр, поставленный на измерение сопротивления и меряешь - сопротивление д.б. большим. Потом опускаешь датчик в посуду с водой, воду греешь до кипения, - при нагревании сопротивление датчика должно уменьшиться.Если в посудину засунуть ещё и термометр, то узнаешь при какой температуре у тебя срабатывает вентилятор.
8-)
