Неработаеет освещение салона при открытии двери. (
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неработаеет освещение салона при открытии двери. ( вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 16:31
Собственно сабж.
Когда салонный фанарь просто включаеш он работает, штурманский работает.
Подсветка замка работает, концевики двери норм т.е. дверь любую открываеш то БСК пикает и там мограет ).
Насколько я понимаю, то как раз включает освещение блок БСК ?
Мож из него вылетел разъем какой ?
Кто сталкиволся с подобной проблемой ?
Заранее благодарен.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 16:37
С 6-го контакта БСК к плафону идёт бело-чёрный провод. А разъём там один.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 16:38
О, спосибо. сегодня посмотрю.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:02
Посмотрел.
Кароче, все концевики работают. Открытие любой двери сигнализируются на БСК.
Но постоянно есть наприжение на втором плюсе салонного фонаря, а как я понял оно должно быть токо если открыта дверь.
Т.к если этот провод идет с БСК, а белый с черным там есть !, то получается чето нагнулось в самом блоке БСК ?
И еще вопрос, сам забыл померить((((
На фонарь идет 2 плюса и один минус или на оборот ?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:10
Один плюс, напряжение подается постоянно.
Два минуса. На одном минус постоянно, чтобы можно было включить свет при закрытых дверях. На другой минус подается при открытии дверей.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:21
Дадада, токо щас по схеме помотрел.
Вот токо я не пойму, БСК участвует во включении света при открытой двери ? или просто масса идет с одного из нескольких концевиков ?
Deon
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:29
По идее БСК должен через диоды со всех концевиков подовать минус на один провод который идет на фонарь.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:33
Ок, спос. буду завтро мучать бск и проводку.
Deon
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:40
Потом расскажи!
У меня тоже такая же хрень, при открытии дверей свет включается когда захочет, а БСК, открытие дверей показывает.
Может завтра тоже займусь, если будет время.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:50
Да, кстати забыл сказать.
Я отключал от разъема БСК, но свет всеравно горел.
Мучек проводов вроде идет по левой лобовой стойке и по обшивку. Но могу и ошибаться.
Меня впринципе не парит что не горит свет, но тут вспомнил что если не включать зажигание - от тухнет плавно Laughing
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:55
В догонку к предыдущему сообщению,забыл сказать, у меня свет должен по идеи работать постоянно, но в плафоне пластина отогнулась и он работал токо в принудидельном положении ) Пластину поправил, и всет стал работать постоянно в 2-х положения.
2Deon - может у вас дело в пластине.
Deon
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 21:03
У меня стоит люминисцентный фонарь. Там немного другой выключатель.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 21:04
А, ОК.
А как сам фонарь ? Хорошо освещает ? А то штатный плохо (((((
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 21:06
SH102 писал(а):
А, ОК.
Отлично светит. Но включается через 1-3 сек.
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 21:10
SH102 писал(а):
А, ОК.
Намного ярче штатного и свет от него белый.
Я и в багажник такой поставил. Very Happy
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 21:18
Угумс, 370 видел такой. С маленьким черным выключателем.
Deon
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 21:24
В Москва в Южке покупал за 240 руб. Very Happy
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 21:25
Южка рулит !!!!
Мне на улице впаривали уплотнитель оконного проема передний за 400р. В закрытом купил за 75.
sano 21074
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 22:18
Я купил зубилку, а штурманская подсветка сначала горела, а потом перестала.
Скажите,как она разбирается, чтобы лампочку поменять?
sano 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 20:47
Просто тянете ее вниз. Должен вылести, он держится на двух защелках. Можно край подцепить отверточкой, чтобы удобней взяться-зацепится за фонарь руками.
Deon
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 20:59
Я, кстати, разобрался со своим светом.
При открытии водительской двери свет, то загорался, то нет, хотя сигнализатор открытой двери на БСК загорался все время.
Оказалось, что в сам блок БСК не выдовал "минус" на плафон, причем только при открытии водительской двери.
