Ну что ещё может скрипеть? !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ну что ещё может скрипеть? !!! вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 23:39
Акустическую полку всю проклеил битопластом, привернул двумя болтами и саморезом. Играть стало лучше, но скрип остался!!! на ровной дороге его нет, а при поворотах начинааается. Так заеBlo. Спинку сидения тоже проклеил
Арки обклеены теплофолом. Все саморезы завёрнуты хорошо.
Что там ещё может скрипеть?
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 07:44
Уплотнители дверей.
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:26
Попробуй петли спинки сиденья ВД-шкой побрызгать. Еще могут скрипеть сайлентблоки задней балки и места крепления тросиков ручника к балке. Тоже попробуй смазать.
Juster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:00
2bug-nsk & 2Juster
WD-40 или силиконовая смазка?
От WD масляннистые подтёки и т.д., а от силиконовой пачкаться будет?
ertech
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:20
Откинь заднюю спинку и покатайся если скрипеть перестало то скрипят верхние крепления спинки (два штыря), там такая декоративная пласмаска на них надета она трет по материялу самой спинки скрип жутко неприятный и именно в поворотах. Я вылечил проложив кружочек из кожи.
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:24
Я бы все-таки обратил внимание на ответ bug-nsk. Очень даже может быть уплотнитель пятой двери.
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 22:37
А как с ним бороться?
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neprezent
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 01:04
Как я написал или WD-40 или силиконовой смазкой. Но они же будут ещё и пачкать всё вокруг.
Kotbars
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 09:21
А полку прикручена к штатной пластмассе? А то может она об кузов трется....
ВАЗ-21093i 2002 г.в. Хочешь жни, а хочешь *** - все равно получишь хлеб!
Kotbars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 12:25
У меня тоже этот скрип на кочках. Заднюю седушку откидываешь с креплений -нету. Пластмаски снял, резинки поставил, штыри смазаны до полного немогу и все вокруг тоже - все равно скрипит! Помогает только если сиденье защелкивать на один штырь - тогда почти не скрипит. Что это - ума не приложу, но надоело капитально.
Diman40
Авто: FFII SE
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 12:48
Была анологичная ситуация, проклеил и подтянул все, а скрип все равно слышен. Оказалось что скрипит концевик сигнализации на пятой дверке, он об пластмаску на дверке терся в поворотах, даже царапины на ней натер. Приклеил туда кусочик скотча и скрип пропал.
Diman40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juster
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 12:50
Neprezent писал(а):
2bug-nsk & 2Juster
Так ты же не весь баллон туда выливать будешь.
Если мазать петли - откидываешь заднее сиденье, прикрываешь тряпкой обивку спинки и аккуратно чуток брызгаешь на петлю. Ждеш десять секунд чтоб впиталось и стираешь лишнее.
А если уплонитель мазать, то аккуратней будет сначала на тряпку набрызгать и ею уже протирать. Я себе на зиму так уплотнители дверей силиконкой мазал чтоб не примерзали.
ertech
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 20:12
Я боролся так: ослабил крепления штырей к кузову и опустил на них спинку покачал маленько машину и зетем затянул крепления. Поставил на место пласмаски, вырезал шайбочки из кожи такой толщины, чтобы спинка фиксировалась с натягом, т.е. чтобы она защелкнулась надо посильнее на нее надавить. И пока скрипа нет тишина.
Диман16
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 20:29
Это процентов на 95 скрипит тросик ручника в креплениях которые снизу около задних сайлент блоков. У самого такая же история была, два года причину искал, штыри крепления заднего сиденья алюминевые ставил полку заднюю шумоизолировал, эфекта ноль. А скрип по металлу кузова от тросика передавался, причём и в задних сайлент блоках отдавался как будто они скрипят. Короче вытащил тросик ручника из этих креплений а в остальные крепления литола набил, и всё нормально.
Диман16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strike
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 20:07
Помойму всегда будет что-нибудь скрипеть, я сдался, устранишь скрип (сзади), через неделю опять. ТЬФУ, звук прибавил в магнитоле.
2114, (ноябрь 2003 г.), 17800 км.
Strike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 21:39
Обмазал силиконкой уплотнитель багажника, но это не помогло. Проложил его всего тряпками, скрипит везде, но не в багажнике.
Дальще брызнул WD на уплотнитель двери - позакрывал её, кажись помогло тьфу-тьфу-тьфу. Было уже темно, работу отложил на завтра.
Что юзать WD или силикон? Что пачкать не будет?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
taataa
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 23:50
Скрипело жутко при поворотах. Брызгал где только мог, проклеил все, всеравно скрип. Взял клчюч и затянул верхние крепления амо - как пошептали. Тишина...
taataa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 00:40
Думал уплотнители дверей и багажника. Снял их поджал, плотно прифигачил на место. Скрип остался.
Где такие? Как к ним добраться? Поподробнее.
taataa
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 23:29
Под резиновыми пробками, в стаканах, в багажнике.
neprezent
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 23:33
Брызгать чем-нибудь надо на эти резинки?
Подкручивание этих гаек как нибудь отразится на работе аммортизаторов?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 10:30
В принципе там резиновые кольца есть - коль оно долго скрипит, возможно что колечко , которое между стойкой и стаканом, уже хорошенечко протерлось. Лично у меня очень жесткие задние стойки и это вероятнее всего Wink Спасибо за наколочку, теперь знаю куда еще обратить внимание.
Что характерно, скрип сзади именно справа, там где хоть и редко, но все-же кто-то ездит. Слева (за мной) никто никогда не садится, и скрипа тоже нет.
Коль так, для того чтобы снять резинку, заднюю балку надо вывешивать ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taataa
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 22:01
Можно побрызгать селиконовой смазкой либо wd -40(тока не сильно -набухает).
Затяжка на работу аммо не влияет. Только нужно держать шток аммо, если нет специального ключа.
neprezent
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 00:04
Итак, проблема в студию.
Замок багажника не плотно фиксировал крышку и она гуляла, скрипя торсионами. Передвинул замок на крышке в крайнее положение, закрутил 2 гайки и все перестало. Скрип был от торсионов.
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 00:34
Нужно проверить - затянуты ли гайки задних стоек. Снять пластиковхые крышки и затянуть. можно также смазать эти места, Но не ВДшкой (она кстати хотя и улутшает иногда - ненадолого в силу токого слоя, к тому же смывает основноную нормальную смазку. Лучше смазывать нормальными смазками - подойдет даже вполне моторное масло.. то, что в двигатель льется или в коробку, но лучше смазка для шрусов)
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:31
Будете смеятся :
Боролся со скрипами с месяц( смазывал, регулировал спинку заднего
сидения, торсионы, уплотнительную резинку багажника, замок багажника, заменил полку на аккустическую) звуков стало гораздо
меньше. Но один бренчаще-лязгающий звук никак не хотел пропадать.
Регулировал зазор крышки багажника(двумя резинками-упорами,
выкручивающимися по высоте такими) происходили какие-то
изменения в звучании, но не исчезало...
И вот случилось чудо: надел вчера на скобу замка багажника,
оплётку такую мягенькую пару см.(от чего сказать не могу, кусочек
в гараже нашёл, просто разрезал вдоль и надел)...
Не поверите второй день - тишина!!! Победил!!!
Всем успехов в борьбе со скрипами...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
