Поставил себе колодки Ferodo Target
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил себе колодки Ferodo Target вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 09:52
Передние колодки, продаются в зеленой коробке. Когда ставил - смутил тот факт, что немного пружинки болтаются. Ну да ничего...
Проехал уже около 300 км, мне нравится: предсказуемый результат торможения при любых нагревах диска и скорости авто (клево: реально оттормаживается со 120 до 60, при этом педать особо давить не приходится). До этого пользовал только дафми, ДББ и что-то российское.
Феродо - совсем другая тема!
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:46
Я неделю назад взамен штатных поставил Феродо Примьер - ощущения те же: торможение стало более плавным и предсказуемым. Плюс исчез так доставший меня скрип заводских колодок.
Так что тоже рекомендую Феродо.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:41
Феродо - весчь! :cool:
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddy_spb
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:44
Тоже стоят феродо таргет 4 недели: доволен!
Eddy_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил Харьков
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:56
А я поставил и писец, расстроен Поставил новые диски Лукас и колодки Фередо крассные, ну и что ж#@а, на дисках повытирало царапины за 400 км и пищат сильно вот так Фередо поставил и расстроился обкатывал в тихом режими их 200 км!! Sad
ВАЗ 21113 2002 года 130 тыс, Ну просто САМОЛЁТ!
Михаил Харьков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fort
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 00:15
Доброго! У меня тоже диски Лукас до недавнего пользовал колодки Ферродо Таргет в зеленой коробке первые тыс.5 вроде ничего,потом после проезда луж, дождей и после мойки первоначально начинали противно скрипеть. Второй неприятный момент,вяленькая динамика замедления , давить на педаль приходилось сильнее обычного ИМХО.
Два месяца назад купил Лукас в красной коробке,поставили,наездил около 4 тыс. Сьездил в Крым, на серпантичике вели себя хорошо, даже пару раз приходилось серьезно растормаживаться , разница очевидна замедление эфективное и прогнозируемое ,усилие на педаль весьма нормальное не в пример прошлым колодкам. Полагаю что это результат работы "пары" одного производителя. Так что лично в твоем варианте рекомендую. З.Ы. А все равно после мойки скрипят пару тройку притормаживаний :wink:
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 07:37
Может просто "левые" попались?
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 15:35
А сколько стоят эти Феродо без установки?
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 15:54
таргет - это самые простые ферадошки,
премьер реально рулит с нормальными дисками, жесткий он, диски любит кушать 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 07:51
Я таргет купил за 270 р. Ставил, ест-но, сам.
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 08:08
На заводских дисках таргет уже 3 недели. При торможении никаких звуков и рывков. Единственное, перед установкой 2 слоя disk brake quiet 27 против возможных скрипов. Подстраховался Smile
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 08:25
А можно поподробней? Заранее благодарю.
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:18
А что подробнее? Антискрип для тормозной системы. Аэрозоль. Образует на детали резиноподобное покрытие. Обрабатываются колодки - там где поршень давит и где колодка касается суппорта. Желательно и суппорт обработать. Хотя и так нормально. Только дать подсохнуть покрытию сутки, а не 10 минут по инструкции.
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:47
Непонятно зачем прыскать на колодку, где поршень давит? Surprised Что это даст ?
У меня стоят ЕзАТИ - 2 тыс. км. Торможение намного лучше, чем на прдыдущих Дафми, но есть скрип при слабом нажатии на педаль. Если прижать посильнее, то скрип пропадает, соответственно и тормозится сильнее. Но это не всегда нужно. Этот антискрип поможет ?
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:52
Сам использую Ferodo в зеленой каробочке, в каждой коробочке идут еще болты с специальным напылением (типа само блокирующий болты, но свеже не рискую добавляю еще штатную "шайбу-загибалку")
А про колодки интересная статейка
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 11:23
И ты веришь этой статье? Там получается что наши и украинские колодки самые лучшие, на уровне АТИ? Сомнительно. Shocked
матрёшкавод ака Kosh'103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:15
Да Ферродо Премьер сильно сжирает диски это факт, но тормозят отменно, но как тут народ пишит, что тагерт - не хуже!
На чём мы только ездим? ВАЗ 21103М
матрёшкавод ака Kosh'103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg483
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:02
Уже помогло на 4 машинах. Поможет еще. :cool:
Скрипит место контакта колодки и цилиндра и колодки и суппорта.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:49
Были у меня такие колодки, томрозят не лучше завоских и при это капитально жрут диск и не стираются.
Поменял диски вместе с колодками. Сейчас использую Лукас.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 00:21
Колодки Феродо Таргет + диск Брембо, нормальное замедление, пропала вибрация педали при торможении, доволен.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 09:15
после ATE никакие феродо не надь, хе-хе, тормоза on/off, диски заполировались колодками, скрипа нет, деревянной педали нет, пластилина нет, правда стоят 580 рублей.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
