niksa777
Хелп ми ! Очемедленно разгоняется мафынка при тапке в пол !
Инж. 2001г. Что делать ?
BlackHunter
Если при нажатии тапки в пол она плохо разгоняется,но если отпустить педаль и опять назад и вдруг она хорошо пошла - то это датчик массого расхода воздуха.
А если вообще полохо по любому - тогда возможно бензинчик?
niksa777
не бензин хороший ! 92 лью на зачлтной заправке.
а вот с датчиками ненаю ! это диагностику надо провести ?
а прошивка компа бывает типа экономная или чтото такое ?
BlackHunter
Бывает экономичная.Но если у тебя до этого она перла,а сейчас нет - то не в прошивке дело точно.
Попробуй поиграть педалью газа,если так как я писал то датчик расхода воздуха.У меня так
Но меня ть его пока не собираюсь - дорогой он падла.Да и не всегда она "тупит",только если уж совсем тапку вдавить на первой передаче
