Стеклоочистители: помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоочистители: помогите! вывод темы на печать
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:51
Такая беда:
при включении передних стеклоочистителей в нулевой режим (это когда чуть двинул вверх подрулевой переключатель, стеклоочистители делают 1 цикл вверх-вниз) они перестали делать полный цикл - пока держишь "чуть вверх" - они работают, бросаешь подрулевой переключатель - они останавливаются где были (то есть не возвращаются в начальное положение). Менял на заведомо рабочие (брал с работающей в этом плане машины) реле (в монтажном блоке) и подрулевой переключатель - не помогает.
Помогите, посоветуйте, может где еще чё подергать?
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергеич
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 14:37
Подобная фигня была из-за окислевшегося разъёма между ЧЯ и мотором стеклоочистителя (висит на проводах рядом с мотором)
Сергеич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wenter
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:41
подергаем
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 18:24
Можешь подергать, но на 99 процентов у тебя концевой выключатель в двигателе не контачит. Геморно это, но придется снять весь привод, снять крышку с контактами (3 винтика) и почистить контакты на редукторе, заодно, если хочешь, можешь и движок смазать.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
