Не снять генератор!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не снять генератор!? вывод темы на печать
kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 15:45
Вчера подарили новый генератор, решил снять старый и проблемм - никак. С верху все ОК, а низ - только гайку скрутил, а болт вообще не двигается, кое-как генератор пошевелил, болт крутится вместе с геной и никуда не хочет двигаться. Пытался на ключ одеть трубу - при усилии поднимается вместе с машиной. Хотел разобрать на весу генератор, что бы заменить диодный мост, так шлиц на одном стягивающем винте сорвался - беда.
Посоветуте что можно предпринять? Confused
kim78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polluks
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:19
Чего тут посоветуешь.
Брызгать всякой химией, стучать,крутить и опять стучать. Выбивать его надо, прикипел однако.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:38
греть газом и проворачивать
с молотком поаккуратнее
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:53
Отверни кронштейн крепления гены от двигателя и работай дальше на верстаке. Удачи. 8-)
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
