не тянет, троит.... кто лечил?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не тянет, троит.... кто лечил? вывод темы на печать
Shamanne
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:23
Господа, знаю что подобная тема поднималась, но с таким же успехом замялась!
суть: не тянет пока ненаберет 2000 об/м на любой скорости, разгоняется как-будто с 3-й стартую! последнии 2 дня при резгом нажатии начинает троить, мигает "проверь двигло", по если выключить зажигание и сново завести - проходит! в чем проблема? машина прошла 18 тык. 1,6 16 кл, бош 7.9.7
может свечи?
Не падай раньше выстрела!
Shamanne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:55
может свечи?
Авто 21124, пробег 10500 км. Проблема один в один, тоже вот топик собирался открыть! Вчера ехал с дачи, подъезжал по трассе к населенному пункту, довольно резко сбросил скорость со 140 до 70-ти (может это и ни при чем, не знаю), сразу несколько раз мигнула и погасла CE и машина стала реально тупить. После 2000 об тянет кое-как, до 2000 работает как-то неустойчиво, стоишь на месте - авто трясется сильнее, чем обычно, хотя стрелка на тахометре держит 800, не колбасится. Подъехал к дому, заглушил. Часа через два сел, завел, всё как рукой сняло, погрел чуть-чуть, поехал погонял, авто бодрое, как обычно, никаких проблем. Что это было, не знаю.. Shocked Да, из-за бенза вряд ли, заправляюсь только на проверенной в течение 4-х лет neste-вской заправке 95-м. Может быть какой-нибудь датчик умер и инжектор после заглушки и последующей заводки просто про него забыл и гонит среднее значение? Тогда какой датчик? Заранее спасибо!
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:04
Мужики!
У вас есть возможность считать ошибку....
Так воспользуйтесь этим.
А вот потом уже спрашивайте....
А так - чего гадать-то?
ВАЗ 21114 2006г
Dim112
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:05
У знакомого был похожий случай. Причем у него не троило, а двоило. После того как заглушишь и заводишь то все становилось ОК. Оказалось модуль зажигание(катушки бьют дуплетом). Так может и вашем случае то же самое. Единственное отличие у вас катушки зажигания на свечах.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:11
в том то и дело что опыт прошлых топиков показал что данная проблема возникает у многих, а диагностика не дает ровном счетом никаких результатов! а как известно она платная, ехать на гарантийную себе дороже! запись, премя, очереди... может быть есть вариант сначало обойтись самому! еще добавлю что заводиться стала сложнее! с первого раза, но крутить нужно секунды 3! раньще требовалось буквально 0,5
Последний раз редактировалось: Shamanne (26 Сентября 2005 17:16), всего редактировалось 1 раз
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:13
Пара & 3 кола писал(а):
Мужики!
Да просто считать нечем, БК пока нет Sad А в сервис ехать лишний раз не хочется, лучше своими силами попробовать починиться
- Всегда! (с)
Dim112
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:16
в том то и дело что опят прошлых топиков показал что жанная проблема возникает у многих, а диагностика не дает ровном счетом никаких результатов! а как известно она платная, ехать на гарантийную себе дороже! запись, премя, очереди... может быть есть вариант сначало обойтись самому! еще добавлю что заводиться стала сложнее! с первого раза, но крутить нужно секунды 3! раньще требовалось буквально 0,5
Если хочешь могу попросить телефон того спеца, который только услышал о проблеме, то сразу сказал в чем причина. Деньги берет только за результат. Все запчасти покупает он(через своего знаомого торгаша) и дает гарантию что они нормуль. Единственный минус, что это в Подольске.
Shamanne
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:22
буду презнателен! дабы Подольск от Москвы сущий пустяк!
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:35
Ребята, напишите, как машинку вылечили, а? А-то от Питера до Подольска.. Shocked Shocked Shocked
- Всегда! (с)
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 18:18
Было у меня такое...
Змена МЗ вычечела......
100% это зажигание!
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shamanne
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 10:56
простите за неосведомленность, МЗ - это момент зажигания?
Nikol@
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:08
МЗ - модуль зажигания
по сути:
это может и Мз быть и свечи и ВВП и даже РХХ вкупе с ДПДЗ
у самого такая хрень появляется периодически - и саоме веселое точ также пропадает
что я только не делал - менял все выше перечисленное - два три дня и все поновой
так вот вывел для себя схему - я прост не замечаю этого и тупо давлю тапку дальше - смешно? а проходит после 5-10 разов - как нафиг ветром проблему сдувает
так вот думаю может какя беда с подачей воздуха - вот хз что и где
Nikol@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:13
заметил что если тапку довить поглубже и по резче работать сцеплением, крутить до 4000 тык до отруба на сл. передачу, то тоже все ок, но как только перехожу на плавную динамику езды (пробка например), то все - не едет! попробую начать со свечь, и МЗ
sergy10
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:18
Есть такая херь на которую почемута ни кто не обращает внимания и называется она датчик детонации, с умирающим бензонасосом они вместе такое исполняют.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:54
если подвести итоги:
1. замена ВВП (либо зачистка контактов)
2. замена МЗ (он, кстати, просто меняется или нужно выстовлять?)
3. ДМРВ - вещь дорогая, так что в последную очередь
4. ДПДЗ - разьясните что это
5. РХХ - разьясните что это
6. Фильтор - но тогда почему при повышении оборотов он пропускает нормально....
7. бензонасос - замена или чистка
8. датчик детонации - замена я так понимаю
давайте выкладывать итоги кто что сделал и к чему привело! избежим по возможности лишних трат времени и трудом заработанных денег! или разделим кто что будет менять.
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 12:38
А если источник проблемы у всех разный? )
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 12:44
рассмотрев 2,3,4.... авто можно будет найти закономерность куда лезть в первую очередь! чтобы не приходилось сломя голову рваться в сервис и закупать датчики оптом.
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:08
1.Лучше поменять, ну если жалко то можно попробовать почистить:)
2.Этого незнаю - не менял.
3.Понятно...
4.ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки
5.РХХ - регулятор холостого хода
6.Фильтр если грязный то поменять
7.Бензонасос можно и почистить,но врятли он виноват,я чистил как-то
8.Без понятия
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 21:12
С первого чего надо начать это змена ВВП и МЗ,и свечей....ЛУчше взять у знакомого-соседа у кого такой проблемы нет и попробывать. Я лично так делал.
Пото обезятельно сменить воздушный фильтр! Я чилно меняю кажные 2 месяца ну это гдето тыс 2....
ДПДЗ - это татчик положения дросельной заслонки... ТОже бывает чтоит копейки стоит сразу поменять!
РХХ регулятор холостого хода... Это врятли... Потому как если он умер или умирает это только сказывает при пуске.
ДД или датчик детонации тоже врятли хотя кто его знает...
Бензонасос не трогай!
vladimir_krivonosov
Авто: 21114 1,6 16V Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 21:47
Всем здравствуйте.
На моей 21114 отказ проявлялся на холодном двигателе или при резком разгоне. Двигатель начинал "троить" и моргала лампа СЕ. Установил БК и он показал: множественные пропадания зажигания в 3-м цилиндре. Поменял катушки зажигания (модули зажигания) 3-го и 4-го цилиндров, после повторения отказа БК показал на пропадания зажигания в 4-м цилиндре.
Замена модуля зажигания решила проблему. Smile
БК: Престиж http://www.microline.ru/prestige_v10.php
vladimir_krivonosov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 10:35
Премного благодарен, HarDik! Сегодня, после работы будем испровлять! завтра дам отчет для остальных участников топика, но и Вы не теряйтесь! надеюсь все удастся отметить пивом 8-)
k_vladimir, у меня такой же, но до сих пор не могу подключить к диагностической колодке! не читает он информацию хоть убей
Shamanne
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:33
Сменил свечи на 3-х контактные, воздушный фильтр и подтянул тросик газа (методом подкручивания резинки) - машина поехала! сейчас никаких "захлебываний". разгоняется как ракета и даже на малой скорости со 2-й передачи. единственное что не смог выкрутить 4-ю свечу. ключ не зацеплял ее.
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 10:19
Дружище, подскажи как подтягивал тросик газа, а то смотрел смотрел и не хрена не понял...
если можно пдробней......
Андрюха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:07
к сожалению не смогу вырожаться спец. терминами, по этому расскажу на "пальцах". в месте где тросик газа виднеется из гофры (т.е. ее конец), есть резинавая шайба, по средством вкручивания/выкручивания которой происходит натяжение/ослабление самого троса! (как регулировка супорта горного велосипеда, если сталкивался), фиксируется это все еще и шайбой, которую нужно передвинуть в нужный пазик. найду схему, обьясню конкретней
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:18
ну вот смотри, заканчивается гофра, потом идет крепление с двумя шайбами, чуть дельше какая то прозрачно-желтая резиновая фигня она крутиться, но эфекта никакого.....что крутить ,извини за тупизм.
Страница 1 из 2
