Андрюха 777
Привет!
У меня такой вопрос, конесно понимаю, что это мелочи, но все же...предистория: решил помыть двигло, помыл, завелся все ок. но потом заметил, как-то не понятно ведет себя лампочка на панели (давление масла) то гаснет, то зажигается, прошло пару дней при включении зажигании все лампочки зажигаются, а масленка нет, как можно это исправить, подскажите....
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Гдето контакт пропал!
Какой движок, какая машина?
Андрюха 777
ГРиня писал(а):Гдето контакт пропал!
Машинка 2112 16V, скажите плиз где искать?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Контакт на датчике давления масла не двигателе. Наверное провод смыли с датчика.
Андрюха 777
Deon писал(а):Контакт на датчике давления масла не двигателе. Наверное провод смыли с датчика.
Спасибо, завтра попробую полечить...
Есть еще проблемка, которую обнаружил только вчера, когда ехал с работы...еду усе нормально, взгляд упал на панель приборов и что я вижу стрелка уровня топлива и температуры на нуле, тахометр и спидометр все ок.
в таком состоянии было около минуты, потом поднялись все ок., что это может быть?
shameless
Авто: Toyota Auris
Это все звенья одной цепи... Ищи где отваливается масса.
