Metis
В общем еду в эти выходные, а то вся загремела, а т.к. ездит девушка, то надо ремонтировать, в общем после осмотра мастер назвал на замену:
- пер. задн. аммо
- шаровые
- рулев. наконечники
- ромашки
- стаб. меняю в сборе
- опорные подшипники
На что обращать внимание после переборки?? Что проверять??
За всю заменю со схразвалом назвали около 4000-4200, как думаете нормально???
BlackHunter
Это с запчастями цена или без? Если без то чтото многоваста
Metis
Да нет, только работа... Зп там еще тыс. на 5-6....
А ну еще подтянуть обещали рулевую и хочу поменять на ней пыльник.. думаю еще дороже выйдет..
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Чето дорго за работу просят!!!Если стойки менять будут то они и опоры(ромашки)должны поменять бесплатно,а так скорее всего необоснованный развод на бабки!!Должен в 3ху уложиться по ремонту со сх развалом!!Ну а запчасти тебе решать что ставить!!
Red Dragon7
Metis писал(а):В общем еду в эти выходные, а то вся загремела, а т.к. ездит девушка, то надо ремонтировать, в общем после осмотра мастер назвал на замену:
- пер. задн. аммо
- шаровые
- ромашки
Ромашки - это опоры стойки ?
Еще забыл сальники рычага нижнего проверить!
По аммо по цене сильный разброс!
Metis
Цитата:Ромашки - это опоры стойки ?
А я сам х.з. в маге сказал знают что это... это кажется рычаги подвески.. тока какие....??
Red Dragon7
Metis писал(а):А я сам х.з. в маге сказал знают что это... это кажется рычаги подвески.. тока какие....??
Хм..рычаги подвески называют
крабы.
zrm
На выходных занимался данным "сексом" с автомобилем. Менял сам передние аммо, задний удалось поменять только один, второй не смог снять, шаровые тоже, рулевую и наконечники, стабилизаторы и ромашки решил отдать в сервис, и то вместе с аммо цена была в районе 1000 руб. Что-то дороговато у вас сервис. Опорные правда у меня еще хорошие.
Санёг
Red Dragon7 писал(а):Metis писал(а):А я сам х.з. в маге сказал знают что это... это кажется рычаги подвески.. тока какие....??
крабы.
ЖЖёте вы на пару ромашки-опоры ромашки-рычаги рычаги-крабы эт писец хорошо яиц тут небыло
крабы это точка крепления растяжек спереди их видно 1 из болтов держит защиту, ромашки-сайленты запресованны в рычаги ИМХО рычаг стоит недорого проще его менять вместе с сайлентами-ромашками
Там 1 рычаг 1 растяжка 1 стабилизатор на каждое колесо (переднее)
1 стабилизатор на 2 колеса
Рена
В выходные тоже буду заниматься подвеской (правая шаровая и рул. наконечник почти убитые).
Закупил шаровые "Трек", рулевые наконечники "Кедр", "яйца" но нейм, сайлент-блоки но нейм, пару шплинтов на рул. наконечники, универсальный съёмник на шаровые и наконечники.
Какие траблы могут поджидать при замене всего этого?
Смазку дополнительно закачивать и если да , то какую?
Теоретически представляю, но практически никогда этого не делал.
Буду признателен за совет или ссылочку....
Red Dragon7
Краб - кроншейн растяжки.
