x333xx
В общем я развязал АПС-4 и сигналку, сохранив вежливую посветку и функции АПС. Но осталась одна проблема вежливая подсветка обошла стороной вежливую подсветку замка зажигания. Схема развязки такова. Я на выхое коннектора АПС (10) вставил диод и до диода (в сторону АПС) впаял провод и подал на плафон. (просто и сердито) и теперь не материться сигналка при включении и при включенной вежливой подсветке салонаб и реагирует на открывание двери как АПС так и сигналка :cool: . Но! это но бл.! У меня теперь не светится именно вежливая подсветка замка. Есть ли у кого схема подлючения этой подсветки.... разбираеть приторпедное хозяйство желания нет. (в общем мне надо подключить эту подсветку к тому проводу что я впаял до диода) Но не знаю какое напряжение подается на этот диод и какие (если есть) и где схемы понижения питания.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
1. В большинстве сигналок есть функция учитывающая вежливый свет...
2. Если ее нет, в этом случая делается диодная развязка не на плафоне, а на проводах идущих от концевиков дверей, соответственно нужны 5 диодов, у шерхана 5 так рекомендовано заводом однако. Могу описание прислать если интересно.
UDima
Авто: 099i & 101
CERAGON писал(а):В общем я развязал АПС-4 и сигналку, сохранив вежливую посветку и функции АПС. Но осталась одна проблема вежливая подсветка обошла стороной вежливую подсветку замка зажигания. Схема развязки такова. Я на выхое коннектора АПС (10) вставил диод и до диода (в сторону АПС) впаял провод и подал на плафон. (просто и сердито) и теперь не материться сигналка при включении и при включенной вежливой подсветке салонаб и реагирует на открывание двери как АПС так и сигналка :cool: . Но! это но бл.! У меня теперь не светится именно вежливая подсветка замка. Есть ли у кого схема подлючения этой подсветки.... разбираеть приторпедное хозяйство желания нет. (в общем мне надо подключить эту подсветку к тому проводу что я впаял до диода) Но не знаю какое напряжение подается на этот диод и какие (если есть) и где схемы понижения питания.
зачем огород городить, когда схем полно, да и современные сигналки поддерживают задержку света.
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/imm_i_sign.pdf
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/imm_i_sign_2.pdf
MikRo
Какая машина, и какой контроллер? На старых и новых эти цепи сильно отличаются!
