Диски от девятки на классике.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Диски от девятки на классике. вывод темы на печать
Denisnew5
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:09
Кто сталкивался с опытом эксплуатации жигулей с колёсными дисками от девятки, подскажите как с ними живётся, на что влияет, есть ли отрицательные моменты.
/знакомый отдал оставшиеся от девятки колёса с дисками, взял из-за резины, но там и диски почти новые - менять глупо, на первый взгляд всё подошло, локера не цепляет/
Denisnew5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:22
Чё то там с вылетом не то. Народ говорит что на поворотах
девятошные колёса трутся об арки колёс в "классике".
Я никогда это не пробывал - народная молва.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:44
для автомобилей ВАЗ классической компоновки, вылет составляет 29 мм, для переднеприводных - 40 мм - т. е. при установке девяточных дисков на классику будет уже колея, и больше вероятность того, что при поворотах колеса будут тереться об арки (подкрылки).
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polluks
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:47
У меня все диски от 08 - никаких проблем.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:58
А если наоборот: диски от классики поставить на зубило? Насколько это криминально?
С уважением...
Art-98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:04
А вот наоборот - криминал минимальный (некоторые даже ставят дл улучшения внешнего вида - колеса выходят из арок - самое главное завод допускает такую замену)
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:11
Гипотетически :
-инстпектор, определивший, что колёса от другой модели, может промычать "не положено"
-колея станет уже, и может возникнуть стремление авто "самоустановиться", плавая влево-вправо, по незначительной колее на асфальте (как на мостах часто бывает)
Практически :
- ... Smile да ничё не будет, ибо куча народу так гоняет...
в своё время предложили литьё с зимней резиной (с "девятки") за символическую цену и в приличном состоянии, а я повёлся на тезисы (см. выше) и не взял. Хотя и не жалел об этом Smile фил ли на старьё тратить деньги? Это к колёсам очень даже относится. Ну, "запаску" б/у ещё туда-сюда, а вот колёса ...
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisnew5
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:14
На девятке колёса от классики, я думаю, будут вообще будут ходить без проблем - там они будут больше выступать наружу, что мне кажется, абсолютно не криминально, глядя на то, как иногда вынесены наружу литые диски. У меня другая ситуация диски от 09 на 05 садятся глубже в арке - при поворотах никаких задеваний нет, но из-за того межколёсное расстояние стало меньше, мне кажется, возможно перераспределение нагрузок на элементы подвески и уменьшение управляемости в поворотах. Из-за этого и интересуюсь о возможном негативе, хотя наверное это не так сильно сказывается (всё равно я уже езжу с такими колёсами).
Yurivz
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:18
- возможно цепляние за суппорта
- ускоренный износ ступичных подшипников
Наше вам с кисточкой, Yuri.
Yurivz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rok88
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 19:11
А центральное отверстие там не меньше?? Оделось нормально?
-=LADA ESTATE=-
ВАЗ 21043
rok88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 19:54
У меня стоят девяточные 14", с резиной 185\60.
1. Вылет 35, ниче не задевает, ни суппорта, ни подрылки, зато идет более уверенно по дороге, особенно по грязи, хотя из-за широкой резины по колеям подтаскивает заметнее, чем на стандарте.
Лучше в поворотах себя ведет, резина не подламывается и не "течет" как на стандарте.
2. Про стандартный вылет классики 29 не верно, допустимый вылет на классике 29-38, у копейки 38, а подвеска у всей классики копеечная.
Так что про ступичные подшипники бред.
3. Вылет 40 уже не влезет, суппорта цеплять будет немного.
4. 14" 185\60 выглядит на классике более лаконично, чем стандарт 13" 175\70
5. Более тонкие баллоны=большая вероятность погнуть диск. Я в яму попал на 80км\ч ночью, диск задний погнул, аж было видно кромку внутреннюю покрышки (однако спокойно так доехал и шина не спускала, да и сама осталась без повреждений вообще), прокатал диск все ОК...
Также их накачивать поболее надо, чем стандарт - 2,0-2,2 атм., соотвественно более жестко получается.
6. Никаких притензий на ТО небыло, при проверках на доорогах тоже, гайцам до ваших колес как-то...лишь бы не арбузы и не лысые.
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 11:02
http://www.mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
Информация к размышлению. В крайнем случае проставки поставить можно.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 18:00
Встает без проблем, тока надо снять хромированные колпачки со ступиц, т.к. у 09 диска диаметр отверстия чутка меньше.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 19:17
1. Как попадет резина и локера. У меня цепляло, но 5 мм - нет криминала, на ходу не заметно.
2. У копейки ширина резины совсем другая. Вот и вылет 38. Да и то, это только на 01, на 011 уже 29.
3. Влезает, зависит от диска, но цеплять за арки - 100% будет.
4. 14" - пустая трата денег. На классике в поведении машины это не заметно, на зубиле - туды-сюды. За-то разница в цене дисков и шин - почти в два раза.
Дырка в сеердине у самарских дисков меньше, колпаки 05-ые не лезут. 58 - зубила, 60 - классика из-за колпачков хромированых.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:25
мля, в сотый раз одно и тоже!
в профильный заглянуть как обычно неохота?
у зубил вылет штатный 35 (а не 40 как утверждают тут некоторые). у классики 29. по поведению машины НИКАКОЙ разницы.
встают зубильныедиски без проблем, НО! иногда надо подровнять напильником передние суппорты, чтобы диск не шоркал по ним.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madmozg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 01:37
Kirgudu
Himik
Ну у меня ваще нигде не цепляет...
Общий диаметр колеса получился тот же, что и на 13" 175\70... при вывернутых в упор колесах до боковины подкрылка пролазят 2 пальца, подвеска не севшая Smile - т.е. локера не цепляет, боковины тоже + даже когда колесо уходит в арку сзади (это надо постараться очень покачать) - так же не цепляет зазор достаточный...
Суппорта абсолютно целы, ни царапины, на глаз от диска до суппорта остается не менее 5мм.
ПРОСТАВОК у меня НЕТ! Вылет 35.
Т.е. ни разу скока по бездорожью скакал - не слышал чтоб зацепило где (даже с 3мя посажирами).
Кстати разница в цене гон.
Диски 13" штамповка - 400-500р, 14" - 500-700р
Шины 13" - 1200-1300р, 14" - 1500-1600р
Вощем разницы 10-20%
И в поведении машины даже этот 1см в прибавке ширины шины очень ощущается, по бездорожью в основном, на асфальте разница чувствуется в поворотах из-за меньшего профиля..
А так бежать менять просто так конечно смысла особого нет, ежели на халяву там достанется или просто лишние деньжата...
Литухи и ковку тоже ведь смысла особого нет ставить, ради красоты ставят...
Ступичные колпаки впереди спокойно встали от 9-ки кажись (не колпак как у классики наружний, а крышечка такая как бы, вставляется во внутренний диаметр ступицы), сзади не ставил ваще, они там не нужны Very Happy .
На фото у меня думаю все видно.
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 08:58
Скажу больше Smile
Весной покупал 14" резину по 925р/шт Smile Размер 185/60
Это был баргузин К-200, о котором немало хороших отзывов в сети Smile
2106 77г. (утилизирована) >> 21074 2010г. >> 2106 97г.
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
