ВАЗ21102 провалы, дергается, глохнет - вопрос для ПРОФИ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ21102 провалы, дергается, глохнет - вопрос для ПРОФИ вывод темы на печать
mskurbatov
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:22
Доброе время суток.
Помогите разобраться в причинах.
ВАЗ21102, 8-клапанная инжектор, пробег 40000 км.
Иногда появляются следующие симптомы:
1. При трогании провалы.
2. При разгоне плавное подергивание (раскачивание).
3. При торможении двигателем провалы , после чего могут подняться обороты до 2000. Если заглушить и снова завести, то работает ровно.
4. При торможении иногда глохнет.
На холостых оборотах работает ровно, иногда слегка плавают обороты в пределах 860 - 940
Так как эти симптомы не постоянны, то в сервисе при диагностике говорят, что все в норме.
Заменил масло, фильтры, свечи - стало лучше, но все равно иногда проявляются указанные симптомы.
Раньше у меня 8 лет была карбюраторная машина, а к этой я не знаю с какой стороны подойти.
mskurbatov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:39
Хоть я и не ПРОФИ но предположу...
Похоже что РХХ умирает...
и ДПДЗ непомешает проверить...
Все лучшее детям, жене и машинке
Stalker775 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 12:38
75% ДМРВ.
Остальное-свечи,ВВП,дпдз,рхх,грязый дроссельный узел,плавающая неисправность бензонасоса или МЗ,так что на расстоянии сказать вам что у вас случилось не смоджет никто...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 13:15
Да начинает пизд%ть Датчк масового расхода воздуха и если холостые плавает то датчик холостого хода. Ты холостого ход открути протри наконечник иглы от всякой грязи и налёта и ездий спокойно.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
