kisselev
Мерцает свет в салоне и панели приборов при завденном движке. Тачка 2109. Чего крутить, куда смотреть ?
Светофор
Таблетку поменяй. Скорее всего в ней дело. Стоит рублей 80.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
У меня такое было перед тем как аккум сдох. С гены идет импульсное напряжение, а аккум на вроде кондера, склаживает.
Dallao
Было 2 раза:
1. Сначало моргало на холостых, со временем и на ходу. причина плохой контакт на гене, где несколько проводов под гайку на 10 прикручены, 30-й по мурзилке кажись, подтянул - всё ок.
2. Только на холостых, причина-таблетка, замена.
Если не то, проверяй контакты, на гене, аккум, минус на кузов, двиг.
