Замучила детонация!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замучила детонация!!!! вывод темы на печать
LUCK
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 22:13
Когда глушишь машину после 15 минутной работы, то детонации никакой и близко нет. Но стоит по эксплуатировать машинку около получаса, очучается непртиятное бу бу бу, после откл. зажигания. В чём трабла я без понятия. Зажигание ставил более ранне , не помогает. Подскажите пжт!
LUCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 22:19
Это не детонация, это скорее всего калильное зажигание.
Смотри свечи и карб. Если свечки старые, поменяй. А карб может смесь богатить на хх
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 00:15
электромагнитный клапан не перекрывает подачу топлива.
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LUCK
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:16
Свечи я уже менял, не помогло :-/. А вот с карбом, надо будет разобраться. Начну разбор полётов, с ЭМК.
Всем спасибо за ответы!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 17:34
100% дело в клапане.Такая же фигня была.Поменяй клапан и всё будит ништяк!!!!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 21:04
Не только. У меня причиной дизелинга является подсос ТВС через неплотно закрытую заслонку карба, т.к. у меня ХХ 1300 и она неплохо так открыта...
ЗЫ а на оке была детонация до тех пор пока уровень в поплавковой камере не понизили... Surprised
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 11:24
Не факт.У меня тоже появилась такая фигня(причем не всегда)И при зтом если просто скинуть питание с клапана,всегда глохнет как положено,значит в чем-то еще причина
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zingelshuher
Авто: ЗАЗ 968 М, Ваз 2108, Ваз21093, Lada 2113, Lada Granta
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 13:38
Причин может быть несколько:
1. В карбюраторе:
а) Бедная смесь на х.х.
б) неработает ЭМ клапан
в) раздолбано седло жиклера ЭМ клапана, в средней части карбюратора.
г) большой уровень в паплавковой камере
д) и.т.д.
2. Низкооктановое топливо ( просто бензин г@$но)
Вывод:
1. Отремонтировать, настроить карбюратор.
2. Сменить бензоколонку
3. Перейти на ГАЗ!
Zingelshuher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 13:42
короче, ищи почему поступает бензин в двигатель после выключения зажигания
alexgrom
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2005 01:53
бензин туда компрессией засасывает.
это похоже на калильное зажигание.
вообщем я избавляюсь следующим образом.
прежде чем заглушить двигатель - надо газануть - буквально на секунду газку поддать.
температура упадет и можно глушить
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
