alex04
Авто: ВАЗ 21102
Доброго времени суток, господа. Мучает меня такой вопросик про температуру ОЖ, когда едешь, температура держится 87-90 градусов, стоит только постоять минут 10 с заведенным двигателем, так она лезет аж до включения карлсона, потом проедешь немножко, все нормально. Термостат работает, шланги на радиаторе горячие. Может так и должно быть, но вот что-то не припомню, давненько такого небыло, заметил буквально вчера, пару раз было.
Что вы думаете по этому поводу?
kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Не парься,У тебя всё нормально! :cool:
Fuad100
u vsex tak normalnaya rabota oc
alex04
Авто: ВАЗ 21102
ok, успокоили, просто видимо давно нигде не стоял с работающим движком. Спасибо за ответы......
Dima22
Тогда тебя еще удивит сие явление: при температуре 97-98 градусов секунд через 30 после выключения двигателя температура вырастет на 1-2 градуса.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Dima22 писал(а):Тогда тебя еще удивит сие явление: при температуре 97-98 градусов секунд через 30 после выключения двигателя температура вырастет на 1-2 градуса.
А если Т будет немного побольше, то уже отходя от машины можно услышать, как включился карлсон.....
Pantelemon
Пара & 3 кола писал(а):Dima22 писал(а):Тогда тебя еще удивит сие явление: при температуре 97-98 градусов секунд через 30 после выключения двигателя температура вырастет на 1-2 градуса.
Ага, если оставишь зажигание включенным.
