2108ZZZ
ВАЗ2109, при торможении машина глохнет т.е. нет ХХ. Разобрались с карбом вроде все нормально, но через 20км
опять началось. Может проводка...(блок 2114) Да и еще соверешенно не хочет заводиться на горячую только с подсосом!Что делать , помогите
streloc
2108ZZZ писал(а):ВАЗ2109, при торможении машина глохнет т.е. нет ХХ. Разобрались с карбом вроде все нормально, но через 20км
чтобы исключить проводку можно попробовать кинуть прамой + на плюсовой конец катушки и на электромагнитный клапан карбюратора ...... если глохнуть перестанет (а при таком варианте мшина небудет глохнуть даже если выключить зажигание) значит ищи касяк в проводке (далее подсажу где) если не перестанет ... значит скорее всего или подсос воздуха или так отрегулировали карбюратор .... возможно хуевые провода или компрессия ... короче надо искать не в проводке .....
Dallao
Глохнет при нажатии на тормоз, или когда просто газ отпускаешь?
2108ZZZ
Dallao писал(а):Глохнет при нажатии на тормоз, или когда просто газ отпускаешь?
Хочешь свалить на ваккумник, не получится глохнет при отпускании газа
streloc Попробую что ж делать, о результатах сообщу
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Раз так,то скорее всего блок ЭПХХ или сам клапан
Upgrade123
тоже самое происходит и у меня. Отпускаешь газ, машина глохнет. Но это происходит не всегда, раз в неделю. Менял вакуумник, думал что это при торможении происходит. Оказалось, что не из-за него. Хотя вакуумник менять нужно было, там происходило залипание в механической части. Менял блок управления ЭПХХ, не помогает. Сам клапан получается. То ли игла застревает ЭК - х-з....
2108ZZZ
Upgrade123 писал(а):тоже самое происходит и у меня. Отпускаешь газ, машина глохнет. Но это происходит не всегда, раз в неделю. Менял вакуумник, думал что это при торможении происходит. Оказалось, что не из-за него. Хотя вакуумник менять нужно было, там происходило залипание в механической части. Менял блок управления ЭПХХ, не помогает. Сам клапан получается. То ли игла застревает ЭК - х-з....
У меня похоже блок ЭПХХ т.к. до этого карб стоял на другой машине и таких глюков е было
2108ZZZ
Это блок ЭПХХ-Блок управления экономайзера 5003.3761, а то ничего больше похожего нет?
