Убрал звон ручки переключения передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Убрал звон ручки переключения передач вывод темы на печать
ГАВs
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:08
Месяца 2-3 назад появился дребезг ручки переключения.....обычно на холодную и в положении 2 или 3 я передача. Прижимаеш рукой ручку и дребезг прекращается. Позавчера поменял шайбу...которая под ручкой...не знаю как точно называется...сферическая или что то такое....и дребезг пропал
цена вопроса 50 р.
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:13
цена вопроса 50 р.
Можно поподробнее что за шайба? У меня тоже такая же хрень, на холодную дребезжит где то в месте крепления рычага КПП. Как прогреется дребезг пропадает Surprised
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikol@
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:15
уже этот вопрос поднимался - заменой шайбы проблема решается но судя по отзывам ненадолго - шайба умиет умирать
Nikol@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:25
А ссылку мона? Very Happy
Nikol@
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:28
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:33
Пасиб!
ГАВs
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 14:04
на внутренней сферической части шайбы видна приличная выроботка.....да и если не вынимая ее подергать ручку и посмотреть...то виден люфт приличный. Время покажет... замена 5 минут....да и цена вопроса не значительная Very Happy
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:44
Слушайте, а меняется втулка из салона или снизу? В двух словах - опишите процесс плз. А то по мурзилке непонятно в какую сторону её выдёргивать - описано только как снять всю шаровую в сборе. И ещё вопрос - пружину есть смысл менять? Или только втулку фторопластовую?
Баба с ВАЗу - мотору легче!
gleb_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 09:26
я менял из салона. Снял кожух, сдернул ручку, снял виксирующую шпонку, вытянул вверх, снял старую и поставил новую втулку предварительно набив смазкой, вставил все наместо, установил шпонку и установил ручку с кожухом. Пружину не менял. ВСЕ Very Happy
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 12:29
Спасибо огромное, а то ездить так больше сил нет, а время заняться - только после заккрытия всех сервисов Sad Если так всё просто - сам вечером передёрну.
ГАВs
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 15:41
результат отпиши Very Happy
Заветка
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 23:15
Вам повезло. А у меня на заводе забыли поставить подушку крепления коробки к кузову. Представляете какой был звук?!
Двенашка дв. 21124. Алексей.
Заветка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 08:20
Её на 16v отродясь не ставили, правда так я и не понимаю почему... Видимо считают, что остальных опор достаточно, ошибаются, явно...
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 09:08
Ее и не ставят на заводе на 16v. Я ставил сам. Появляется дополнительная вибрация. Можно снизить путем подкладки куска листовой резины.
Flourum
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:14
Кстати на выставке МИМС-2005 на Приоре с открытым капотом было видно, что опора коробки есть.
Flourum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:25
это конечно хорошо...но на 21120 ноября 2002 ее нет. Интиресно...когда мы енту Приорень увидим на дорогах. Иначнется такой же обсос темы как с калиной Smile
