alby
Неделю назад заменил в генераторе диодный мост. Причина - тление лампочки зарядки. Лампочка погасла, но теперь генератор откровенно воет. Скажу сразу - дело не в подшипниках, т.к. ставил старый мост - воя не было. Прозвонил диоды (сопротивление) - параметры гуляют +- лапоть. На старом д.мосту разброс макс. 5%. Неужели причина в этом? Заодно решил махнуть РР (новое - "Астро"), напряжение стало скакать +- 1 В. Пришлось оставить старое. В общем, качество запчастей удручяющее.
И все-таки, почему воет генератор? Наблюдал ли кто-нибудь еще такое?
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
alby писал(а):Неделю назад заменил в генераторе диодный мост. Причина - тление лампочки зарядки. Лампочка погасла, но теперь генератор откровенно воет. Скажу сразу - дело не в подшипниках, т.к. ставил старый мост - воя не было. Прозвонил диоды (сопротивление) - параметры гуляют +- лапоть. На старом д.мосту разброс макс. 5%. Неужели причина в этом? Заодно решил махнуть РР (новое - "Астро"), напряжение стало скакать +- 1 В. Пришлось оставить старое. В общем, качество запчастей удручяющее.
вариант.. маловероятно.. но например.
чисто логически... воют подшипники или еще какая механическая фигня от увеличении нагрузки...
ранее диодный мост дохлый был... гена работал наполовину вхолостую необходимой напруги не отдавал.
сейчас все в норму пришло... вот и запел.
это конечно если новые диодный исправен в электронике.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Возможно один из диодов пробит, генератор нагружается и выть начинает от этого.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если Вы при замене аккуратно прикрутили обмотки к мосту, не перепутав винты с текстолитовыми шийбами и ничего не закоротив, и лампочка не светиться, то это нормальный звук работающего гены - мяуканье.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Если при "ремонте" случайно коротнули одну из обмоток.. то вой объясняется этим..
alby
dixie писал(а):Возможно один из диодов пробит, генератор нагружается и выть начинает от этого.
Все диоды, прежде чем ставить новый мост, проверял, обмотки прозванивал. Пока проблема решилась так: заменил один из дополнительных диодов, вой пропал...
