Всем доброго времени суток! Предлагаю свой вариант бюджетной шумотеплоизоляции. Все сделано и проверено мною лично не далее,чем позавчера. Началось все с того,что я пошел в отпуск. Отоспав два дня, понял,что так проводить отпуск не круто. Ни разу не круто. И решил,вот,перед зимой утеплить и шумоизолировать мафынку. Началось все с выбора материалов. Войлок отпал сразу-воду,гад, впитывает. Теплый линолеум?. Ну не приглянулся мне,не знаю,почему. В поисках подходящего мптериала наткнулся на ЭТО. Теплофлекс(адгилин). Пенополиэтилен,фольгированный с одной стороны. Толщина 8мм. Хотел взять 10мм., но дороговато(135р за кв.м. против 90р) Материал имеет трехслойную структуры: низ-мелкоячеястый пенополиэтилен, средний слой-крупноячеистый, сверху фольга. В итоге было закуплено 4,5 м.кв. этой дряни. На авторынке были куплены 3 банки шумоизолирующей мастики ?Сова? по 4 с лишник кг. Вот тут ахтунг: засада номер раз. Покупались они в разных местах. Две из них попались хорошие,а третья-какая-то хрень. Сохнет за 2-3 часа, имеет матовую поверхность, по структуре напоминает желе. Но после высыхания становится малоэластичной, начинает крошиться. Но ей тоже найдется применение- классно обрабатывать пороги как антигравием. Так что если кто будет делать-не поленитесь при покупке открыть банку и заглянуть внутрь. У нормальной мастики консистенция сгущенного молока и запах то-ли керосина, то-ли уайт спирита. Далее была куплена бутылочка керосина(чтоб руки потом отмывать). Из покупок все.
Одеваем одежду,которую не жалко,даже очень не жалко, ибо,как я не старался-перемазался как черт. Выкидываем сидухи, снимаем покрытие пола. Если есть следы начинающейся коррозии-промазываем их преобразователем ржавчины и оставляем на пару часов. Если нет-то приступаем. Размечаем материал, вырезаем листы нужной формы. Лучше с припуском около 2 см. Лишнее всегда успеем отрезать. Нарезали? Тогда следующий этап. Начинаем тщательно тонким слоем промазывать все железо. Очень тщательно. Кистью втираем мастику в металл. Теперь пришла пора занять тоннелем над коробкой. Берем мешковину или 3 старых вафельных полотенца, пропитываем их мастикой и ложим в 2-3 слоя на тоннель Далее, берем банку и прямо из нее выливаем на пол эту заразу, равномерно распределяя кистью. У меня получился слой около 4-5 мм в толщину. На сегодня все. Оставляем сохнуть до следующего дня.
На следующий день подходим к машине,открываем дверь,суем голову внутрь. Нравицца запах? Он еще недели две будет услаждать ваш нос! Ну эт лирика. Намазанная вчера мастика уже подсохла и приобрела консистенция пластилина. Отпечатки пальцев на ней остаются, но к пальцем она уже не прилипает. Отлично. Берем нарезанные листы теплофлекса, мажем их мастикой и приклеиваем по месту. Ахтунг! Засада номер 2: на туннель придется клеить следующим образом. Вначале приклеиваем лист на туннель, оборачиваем его, затем края поджимаем листами, которые клеются на полики. Иначе края могут отдираться. Прокатываем все это дело стеклянной бутылкой. Причем,прокатываем с усилием. Все щели между листами обязательно проклеиваем обрезками, не допускаем появления незаклееных участков. Двери изнутри тоже можно проклеить аналогичным образом, хуже не будет. Но это еще+2 кв.м материала и +1 банка мастики. Во, наверное, и все.
Теперь самое главное-результаты. Не ждите,что все шумы пропадут вообще. Тут ни один нойзбастер не поможет. Что получилось реально: да, шумов стало меньше, они как-бы отодвинулись на задний план, стали менее локализованы. При3,5-4 тыщах оборотов слышен в основном только шум от воздуха. Жалко,что стекла не проклеишь. Но если двигатель без посторонних стуков(а я вчера еще и клапана отрегулировал), то о работе на холостых информирует только стрелка тахометра и легкое подтряхивание ручки КПП.
Хуже не стало, однозначно. В планах еще проклеить крышу,багажник изнутри.
Итог по деньгам:6,5 кв.м теплофлекса=585 руб., 4 банки мастики по 150р.=600р., бутылка керосина=25 руб.Итого:1210 руб. Вполне бюджетно.
Друзья уже интересуются, прикидывают, что к чему,хотят сделать аналогичную операцию над своим четвероногим другом.
Буду рад,если эта мини-статья кому-нибудь поможет. Всем решпект. Удачи!
