Система охлаждения быкует неподетски! HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система охлаждения быкует неподетски! HELP!!! вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 13:37
Ситуация следующая. Ехал сегодня на работу попал в пробку. Смотрю на стрелку датчика температуры, а она зашкалила, ну думаю, писец предохранителю. Проверил клаксон - бибикает! Остановился, открыл капот, начал осмотр. Потрогал радиатор (он у меня медный) верхняя часть радиатора горячая, а нижняя прохладная. Ну сразу была мысль, что пробка воздушная. Прокачал патрубки открыл крышку бочка с тосолом. Кстати тосол в бачке был тоже прохладный. Думал ещё, может с термостатом что-то не так, верхний патрубок был горячий, нижний как и положено еле тёплый. Печка у меня работала - трубки подходящие к печке были очень грячие. В общем я ехал ещё так час полтора, закипанием и не пахло. Коллега сказал, что может это датчик температуры в блоке глючит. Что это было, пробка воздушная или что?
Если это пробитая прокладка ГБЦ, то как это определить? Тосол не уходит, из трубы дым не валит!
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 14:10
Провод с датчика температуры мог слететь и он шкалит. Поиском рубани, я где-то подробно описывал действия.
read
musicman
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 15:59
НЕужели никто не подскажет, ответы на вопросы, которые я перечислил!??!
streloc
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 21:45
стрелка на панели приборов ничего не знчит ... ее часто сдвигает об стопор и температуру кажет выше ....
надо смотреть реальную температуру по маршрутнику .... вот если она больше 95гр а нижний патрубок все еще еле теплый то это замена термостата .... а если температура более 105гр а вентилятор не включается то или сам вентилятор либо минус с реле не приходит
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
musicman
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:29
Да нижний патрубок чуть теплый, а верхний как и положено при высокой температуре - горячий! Сегодня вообще без вентиллятора приехал на работу. Температура была нормальная
streloc
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 19:12
верхний всегда открыт а вот нижний приоткрывает термостат в зависимости от нагрева
Саша_
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 03:58
У меня стрелка зашкаливала от короткого замыкания.
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
