Владельцам 104-х, 124-х и т.п.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Владельцам 104-х, 124-х и т.п. вывод темы на печать
Dima22
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 13:44
Собственно навеяно темой "вопрос по звуку двигателя 1,6 16кл. у всех так?" Суть: "тракторный звук" после переключения на вторую передачу до достижения 2000 обмин (вариант: "тракторный звук" на любой передаче до 2000 обмин).
В процессе обсуждения 8) возникло предположение о том, что такой звук издают демпферные пружины (подробнее см. тему)
Собственно вопрос: кто менял стандартное сцепление на что-нить другое и пропал ли этот звук?
ЗЫ: Убедительная просьба не флудить. Все предположения об источнике звука оставлять в теме "вопрос по звуку двигателя 1,6 16кл. у всех так?"
Заранее спасибо.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerjVarshavskiy
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 14:19
т.е. флудить по этому поводу тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67388
Кролики, это не только 3кг мяса, но и ценный мех
21114 16V 1.6 нефертити
SerjVarshavskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 18:24
Товарищ поменял на своей 21124 сцепление на Сакс. Обсуждаемый звук не пропал. Не в сцеплении источник.
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 22:48
Наивный, при чем тут сцепление Smile Smile Smile , дизельный звук создается давленим проходящих выхлопных газов через систему выпуска, все дело в качестве топлива и как следствие в состоянии катколлекора Very Happy
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 09:17
Найвный! Причем тут катколлектор? У меня переходная модель БЕЗ катколлектора-звук есть.
Я #@$# модераторов.
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 09:51
21124 без катализатора??? Confused А вы ничего не путаете???
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:01
Без какого еще катализатора?!! Такого "устройства" вообще нет в природе. Есть каталитический нейтрализатор отработавших газов. Катализатор-это вещество, "ускоряющее" течение химической реакции.
По поводу 124 "без катализатора??? А вы ничего не путаете???" Они сначала выпускались под нормы Евро-2 с нейтрализатором (который под днищем расположен). Потом пошли Евро-3 с катколлектором (который расположен в подкапотном пространстве, вместо т.н. "штанов").
Я #@$# модераторов.
Sherhan
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:23
Наверно у нас просто разные проблеммы, у меня дизельный звук вылечился переходом на 92 бензин. Нейтрализатор под днищем и катколлектор конструктивно практически идеинтичны и принцип их дейсвия одинаков. Различия в том, что каталитический нейтрализатор керамический, а модуль катколлектора выполнен композитным. Ну а ячейки - там у всех ячейки :cool:
олег21114
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:55
Я ездил на 92 и 95 - разницы никакой. Не в бензине дело
олег21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:59
Не совсем так. Сначала они выпускались с нейтрализатором под днищем,затем - с катколлектором.Но в обоих случаях нормы остались те же - Евро2.
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Drug7i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mehannik
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:13
У меня 21124 1.6LI 16V такой же звук.
Этот звук не от двигателя или катколектора, а от коробки передач.
Громкость звуки зависит от нагрузки на коробку в период 1500-2000 тыс. об. Особенно ярко этот звук слышно в жаркую погоду, когда масло в коробке особенно жидкое.
Mehannik
Mehannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:31
СТо пудов. поменял масло в КПП на Mobil Mobilube GX характер звука изменился.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
