Вибрация руля при торможении. Часть 2.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация руля при торможении. Часть 2. вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 23:35
Было:
- диски родные, колодки АТЕ. Мелкая вибрация при торможении началась при износе колодок до 3-4мм.
Диски были тоже уже иношены - 17мм, то решил все это дело поменять.
С деньгами были проблемы и поэтому купил все бюджетно - диски Автореал, колодки Allied Nippon. Поставил.
Стало.
Руль бьет при торможении до 40 км. Поездив так неделю и услышав совет - почистить посадочное место на ступитце. Почистил - стало лучше, но всеравно вибрация увеличивается с прогревом тормозов. Но недавно, совершенно случайно нашел в гараже колодки ТИИР, новые. И решил поставить - о ЧУДО !!!! Пока не притерлись - вибраций нет и впомине, получился ИДЕАЛЬНО (для ВАЗ )) чисты руль при торможении.....километнов на 20-30. А потом опять вибрации и дикий свист.
По том были опять установлены колодки Ниппон со своими вибрациями )))
Было также омечено что если снять колесо и покрутить торм диск то он ципляет колодки в определенном положении.
Вопрос.
1) Я купил кривые диски ?
2) Я купил левые олодки ?
3) я плохо почистил ступицу и диски сидят криво ?
4) я много хочу от нашего авто ?
5) Так почему непритертые колодки не бьют ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 09:46
SH102 писал(а):
Было:
Стало.
Вопрос.
привет, точно такая же ситуация, только диски Лукас и колодки Фередо, сначало все ок, как притерлись начало бить, ну ты знаешь иногда оно пропадает само собой на некоторое время и снова.... на пойму что к чему!!!
Андрюха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:57
у самого таже беда. только у меня при движении еще и поскрипывания есть.. на прошлых выходных стал разбираться откуда. потому как недели 2 назад менял диски и колодки (все АТЕ). Короче у меня расколбас идет со ступицы. на этих выходных буду менять.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MichaelM
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:01
возможно слабый металл дисков и их коробит от нагрева, у меня такое было с брембо (не надесятке правда), ну или посадочное отверстие велико на диске и он смещается периодически. Это правда сомнительно, Уйти из центра ступицы это в этом случае без проблем, а вот вернуться... Может также мусор, ржавщина между диском и ступицей попасть.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ген
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:20
Кривая ступица.
ген сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LDR
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:57
колеса заводские колодки тоже
После 10000 км такаяже проблема хотя колодкам еше долго до смены
а колеса елееле балансировались даже когда пробег 500км был
поменял колодки вроде ненадолго улучшелось но после пробега 2000км таже фигня
внешне ни диски ни пакрышки не деформированные но почемуто фигово балансируются
в Мае поменял диски и пакрышки
всего отдал за комплект 4 колеса 600 буказоидов
идеально работает ни при торможении ни при разгоне до 140 кмч
ничего не бъёт
прошел уже 10000 весьма доволен
LDRunner.
LDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 19:57
Перед заменой дисков рекомендую завезти их на балнсировку колес, что бы их прогнали на стенде. Брака очень много, особенно от друзей из Беларусии, кодгда ставил на 99-ую из 6 удалось наскрести 2 более менее приличных. По Люку на 12-ую их двух комплектов один, есть и кривизна и дисбаланс. Ступицу чистить обязательно. Вибрация у меня возникала по двум причинам. 1- хреновые диски, мягкий металл и неравномерный износ (друзья из беларуссии), 2 - мягкие колодки с наполнителем. 1 - как правило видно невооруженным глазом и определяется по степени и качеству износа, а так же по неравномерному зазору при кручении колеса между колодками и диском. цеплять может немного но должно равномерно с двух сторон, но рукой это не должно ощущаться и диски при этом грется не должны, Обычно при неравномерном износе дисков они начинают грется, что определяется на ощупь по температуре ступицы, Такой же эффект может быть при подкинивании цилиндра, при этом диски раскаляются и их ведет, другого лекарства кроме замены всей тормозной системы колеса в этом случае нет. Так что обрати внимание в первую очередь на темературу, так как даже при очень спортивной езде она должна быть теплой, но не горячей.
2. - Стандарная фигня с импортными колодками, видимо материал расчитан на другие размеры или условия. После 2-5 тык начинают забиватся и проскальзывать, чтобы в этом убедиться их не надо менять, просто снять и прочистить шкуркой, Если проблема исчезла выкидывай и ставь отечественные, я сам пришел к выводу, что наши машины, любят наши тормоза (хотя диски Люк оказались лучше), а вот колодки подкачали.
3. - В задние барабаны любит набиваться всякая дрянь, особенно после еды по Москве и Питеру зимой, где обрабатывают дороги новыми реагентами. Барабаны ведет редко и часто их бывает достаточно снять и протереть барабан изнутри и зачистить колодки шкуркой.
По поводу ступицы могу сказать, что это крайне редкий случай, нужно очень сильно долбануть, чтоб она начала гулять, Чаще всего это разводка сервисменов, которым неохота за копейки возиться с тормозами. Да и колесо при этом должно бить постоянно, а не только при торможении.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 23:22
Уфф, сегодня нашел причину вибрации при торможении у себя.
Купленные мной диски, в отличии от заводских, имеем меньший срез внутренней части прилегающей к ступице. И на этом месте на ступице - столько говна скопилось и поджарилось, что просто железной щеткой не снять. Пришлось орудовать напилником, заведя движек и вкшлючив 5-ю скорость - как на наждаке Surprised
После обработки левой ступицы вибрации пропали :cool: :cool: :cool:
Санеёчег
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:11
Такая же проблема, только не понятно, все менял, и барабаны и колодки и диски и ступицы впоряде, ну в общем всё, хватило на 3 месяца, после чего проделал тож самое, проездил ешо 2 месяца и началось все тож самое, по началу машина дергалась при торможении на скорости около 120км/ч, а сейчас уже и на 40, только уже не просто дергается, а она у меня аж подпрыгивет, страшно, если честно. Подскажите в чем может быть зыгвоздыка???
Санеёчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:18
отдайте диски токарю но к хорошему колодки здесь не при чем
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:45
Автореал в синей коробке? Если нет - то палево.
Если всё в поряде, то ступица кривая или подшипник ступицы разъепан.
Во.
Донецкая республика
