Свечи на классику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свечи на классику вывод темы на печать
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:56
Пожскажите какие свечи лутше поставить на 21074 кроме российских!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_Туапсе
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:06
поставь NGK
у меня они уже долго ходят
Александр_Туапсе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:08
А бриск нармальные?
21074, 2003г 50 тык
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:13
Мне Бриск 15 без резисторов понравился, а сейчас стоят NGK ?2 тоже хорошие свечи. Только нужно померять сопротивление свечей (NGK ?2 с резистором, продаются комплектом по 4 свечи, по одной свече не покупай больше вероятность нарваться на левак), должно быть 4,5-5 кОм, если сопротивление больше или меньше (причем у все свечей сопротивление должно быть примерно одинаково - разница +- 0,1 кОм), то свечи сделаны явно не там где надо (китай, россия и т.д.), такие можно сразу закинуть. Когда будешь выбирать в магазине нужно посмотреть на центральный электрод, пропил на нем должен быть строго параллельно верхней части бокового электрода, если это не так (хотя бы одна свеча из комплекта этим грешит) то опять перед тобой явно левые свечи (всё это относится только к NGK)
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:18
Посмотри здесь: http://www.automan.ru/sovet/10.shtml
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:21
А примерно сколько они стоят???
21074, 2003г 50 тык
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:24
Бриск - идеальный выбор для классики по соотношению цена/качество. И подделок не так много. Советую.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:40
Да, Бриск L15YC, неплохо, только электроды надо подогнуть (у них по 0.7 мм вместо 0.5)
NGK хороши для зимы, летом плохо на них, хотя двигатель на ХХ работает очень ровно, горячеваты они для жигулей.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:50
Я ничего не подгибал, но работой двигателя не совсем доволен. Нагар на свечах, повышенный расход. Какие симптомы, если зазор больше 0,5 ?
Ми-24
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 11:57
Щупом выставь зазор и не ищи другие симптомы...
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:08
И всё таки, мужики, какие симптомы при большем ззоре в свечах и меньшем? Просто стало интересно.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:04
У нас бриск 100-120 руб, NGK ?2 - 200-240 руб
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:48
Неужели никто не знает, не пробовал?
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:13
При большом зазоре и КСЗ подтраивать на холостом ходу будет.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:30
А при меньшем зазоре наоборот - уверенный пуск двигателя, на ХХ устоичивая работа, а на повышенных оборотах наоборот перебои.
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:33
Понял. Спасиб.
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:51
На своих свечах (NGK 2, БСЗ) заметил гуляние ХХ -- от 40 до 80 об/мин (по данным компа K9). Остановлся, чуть остыл, выкрутил свечи и увеличил зазор до ~0.9..1мм. В итоге на ХХ имею гуляние в 10..30 об/мин.
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 22:55
Сейчас стоят NGK - динамика и расход прсто супер:-))) Стояли до них Бриск - было все средненько... Потом купил А17ДВ, мафинка стала тупить и вырос расход до 13 литров! Теперь снова поставил NGK и все летает Smile))
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 21:09
Если установлена БСЗ, то свечи должны быть А-17ДВР... 8-)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 21:43
Подтвержаю на счет NGK. Как на улице больше 30 градусов - начинают детонировать. Силыч только и спасает. Wink
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 23:05
Мужики, а кто-нибудь ставил этот чудо-плазмофор, кот. сейчас везде так буйно рекламируют? В принципе идея хорошая, но made in UA что-то не охота на себе проверять. Извиняйте, если кто обиделся... Хочется послушать тех, кто реально на них ездил! Surprised
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 00:31
за рулем проводил тест свечей в последнем октябрьском номере плазмофор был признан нормально работающей свечей,и своих денег стоящей,хотя от других хороших аналогов мало чем отличается,если хочешь можешь взять попробовать,а у меня лично стоят свечи "пересвет-3"А17 ДВР ,наши отчественные самоочищающиеся с раздвоенным боковым электродом(типа "язык змеи",так американские свечи SPLITEFIRE),цена 120 руб,но работают отлично безотказно и расход нормальный для моей комплектухи,но НАЙТИ ИХ В МАГАЗИНАХ ПОЧТИ НЕ РЕАЛЬНО,я сам брал их прямо с завода,поэтому свечи если брать то надо брать просто в проверенных местах,потому что левак может быть абсолютно любой,и марка тут значения не имеет
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 21:30
Пасиба за information. За рулем куплю наверное (я его уже четыре месяца не брал, времени маловато). Пока что у меня свечки нормально работают (NGK кстати), потом может плазмофор возьму-таки, попробую.
