asid
Недавно хотел открутить колесо, но ключ для хитрых болтов как сквозь землю провалился, все перерыл - так и не нашел. Теперь ездить страшно
Помогите Екатеринбуржцы плиииз!!!! Может есть у кого такой: головка болта круглая, а в ней 3 круглых отверстия
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
засовываешь туды 3 шпильки/куска проволоки/сверла, сжимаешь это безобразие щипцами или газовым ключом и вперёд :cool:
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
asid писал(а):Недавно хотел открутить колесо, но ключ для хитрых болтов как сквозь землю провалился, все перерыл - так и не нашел. Теперь ездить страшно Помогите Екатеринбуржцы плиииз!!!! Может есть у кого такой: головка болта круглая, а в ней 3 круглых отверстия
Берешь зубило молоток и потихонечку все болты "хитрые" откручиваются на раз. Испробовано на многих :cool:
T&B
Авто: 21703
как правило в любом ХАЧсервисе тебе дадут коробку с множеством такназываемых секреток... предже чем долбить колеса зубилом, попробуй покататься по сервисам и шинмонтажам
uncle Misha
а еще можно по магазинам поездить...бывает и там попадаются...так же можно к слесарям обратится...на какой-нить завод...он тебе по размерам влет выточит ключ...про зубило гарантировано не на все 100%...есть диски, к которым зубилом не подлезть...сам видел как головку болта высверливали...
sergy10
Хуйн@й не занимайся привари болт и нормально открути! 8-)
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
попробуй, три оставшихся протянуть как следует.
возможно хитрый ослабнет
Vel2111
Приваривать ничего нельзя, зубилом стучать - тоже. Если у болта есть обойма, собьешь ее на х*р, потом вовсе не открутишь.
Можно обатиться:
1. На сервис (правильно посоветовали)
2) В магазин, где покупал секретки. На коробке у секреток должен быть индивидуальный номер, по которому можно подобрать головки. По крайней мере, мне так объясняли.
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Самый простой способ испробованный на многих машинах. Откручиваешь все болты кроме секретки, проезжаешь несколько километров и болт ослабевает, потом руками выкручиваешь. Главное не перестараться и колесо не потерять.
SH
Авто: BMW E90 325iA
У меня одна акая секретка нахер сорвалась, хотя на ключе не пругал.
с ключом в сервисе час снимали, взяли 200р.
Stragnik
Три дня назад сам был в такой же ситуации. Если не жалко хитрых болтов, то пропили болты болгаркой под отвёртку и вперёд.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Stragnik писал(а):asid писал(а):Недавно хотел открутить колесо, но ключ для хитрых болтов как сквозь землю провалился, все перерыл - так и не нашел. Теперь ездить страшно Помогите Екатеринбуржцы плиииз!!!! Может есть у кого такой: головка болта круглая, а в ней 3 круглых отверстия
Нелегко наврное болты колеса отверткой то открутить, как думаете? Если даже на ключе прыгать иной раз приходится, а на отвертке, как я понимаю, не попрыгаешь, конструкция не позволяет...
