Сколько литров бензина в баке???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько литров бензина в баке??? вывод темы на печать
vsmichael
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:58
А вот вы задавали себе вопрос. Сколько бензина влезет в ваши 8 - 9 - 99....
Почему я задал его, а вот потому. Обнаружил такое дело:
В баке было литров 8 - у меня есть 2 канистры по 25 литров, так вот, я влил почти обе канистры к этим 8 литрам правда осталось в одной литров 5-6. ИТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ: 8 + 25+ 19 = 52 литра!!!!!!!!
По паспорту: 43..... В ЧЕМ ДЕЛО?????? Канистры точно измереляли бутылкой... (погрешность 1 литр)
А как у вас обстоят дела????
21099, 1999, карбюратор
vsmichael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:00
А с чего ты решил,что в баке было 8 литров,а не 5 или 7?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:11
Вчера ездил в Тобольск: туда 240, там может 80 и обратно 240, итого 560 км - полного бака. Причем перед выездом, когда горела лампачка-влезло всего 35 литров. Делайте выводы.
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:29
В баке примерно 8, в канистре примерно 5-6... Так и до 55 литров догнать можно! Если лить до края горловины при нормальном баке, то 45-47 литров влазит. Другое дело, что есть баки битые снизу, у некоторых их плющит от нерабочих клапанов и т.д. Там может и 40 всего, или наообороот 60 влезть!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:04
Как это плющит? Типо тово- когда крышку бензобака открываешь, то она герметично открывается с звуком! Из нутри (внутрь) и наоборот, плющит что ли?
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:19
Да-да! У некоторых из-за разряжённости внутри при прекрашении доступа воздуха в бак его плющит! Крашку открутил, в бак со звуком засосало порцию воздуха!
Brizer
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:05
Так это болезнь лечится или так и должно быть, хотя на врятли!
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:20
У меня лопнул пластмассовый бачок над горловиной заливной, так что воздух поступает! Smile Ну и запашок бензина, соответственно, есть! А вот если бачок цел, то надо чистить шланги (у знакомого они просто ссохлись, закупорились и т.д. Или клапан менять! У кого как!
vsmichael
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:59
Ну хорошо = 5 + 25+ 19 = 49 все равно больше нормы :cool:
Наверное все таки его раздуло!!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 19:28
Может влезать до 50 литров. Бак бывает раздувается летом в жару если с вентиляцией бензобака не все в порядке.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
