Может ли не включаться карлсон из-за неисправности реле в ЧЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может ли не включаться карлсон из-за неисправности реле в ЧЯ вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:57
Меня посетила мысль, может ли не врубаться карлсон при работоспособном датчике включения вентилятора и рабочем предохранителе?! Допустим что датчик включения, предохранитель рабочие и тосол достигает температуры включения карлсона, но он не работает? Может ли быть неисправно реле?
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:14
А почему бы и нет? Может и реле не работать и в самом ЧЯ дорожки могут сгнить или разъем к ЧЯ окислился. Вариантов много, если не работает, надо идти последовательно по цепи.
Kep2115
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 21:22
Могли элементарно отгнить провода в разъеме,который крепится возле левой фары.Я у себя менял.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
