Щелчок при повороте руля направо, что это?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчок при повороте руля направо, что это? вывод темы на печать
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 20:57
Есть два трабла:
Во-первых, что-то стучит на кочках где-то в ногах пассажира.
Думаю стаибилизатор.
Во-вторых, раздается щелчок(не ШРУС) при повороте руля направо.
Именно щелчок. При сильном повороте - два щелчка.
Есть мнения по обоим причинам?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 21:49
может рулевые тяги
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зеленый
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 00:53
может пружина за стакан цеплять
"Любите сюрпризы господа"
Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 05:37
У меня треск идет из под торпеды когда на скорости в лево поворачиваю. Оказалось ловапасти вентилятора печки плохо закреплены. Пока отрегулировать не получается.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:26
Дело в том, что это появилось после переборки передней подвески.
Проверю пружину.
Рулевые тяги новые поставил. Как они то могут щелкать?
www.auto-piter.com
саб99
Авто: 099карб.97г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:45
А у меня тоже стучит под ногами пассажира на небольшой скорости!
Менял аммортизаторы,опоры,ступ.подшипник и... стабилизатор!?
Всё равно стучит Confused Подскажите, что это может быть - всю голову сломал Sad
ЗЫ:Извиняюсь, что влез!
саб99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mave
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 11:05
То же самое. Рулевые нак. поменяли, шаровые опоры - поменяли, верхние опоры передних стоек - поменяны. Щелчок остался, но сместился на больший угол поворота руля. Идет из района правого колеса.
В сервисе не знают что еще может быть. Попробую полностью продиагностировать переднюю подвеску - может что найдут. А так уж и не знаю - что делать и где искать.
Буду смотреть эту ветку - может кто подскажет.
ВАЗ 21093, 98 г.в. карб. (продано).
Думаю о новой...
mave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 21:36
Ауууууу
Есть еще мнения?
www.auto-piter.com
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 22:25
Бывает, что ослабевают болты крепления суппорта и он болтается. Может износились направляющие тормозных колодок. У меня этот щелкающий звук был на двух машинах: на первой при разборке двери внутри оставили головку на 10! Very Happy Сейчас щелкает ограничитель двери- вот бороться буду! Да, бывает, что провисает дверь и стучит в районе замка или петель.
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman40
Авто: FFII SE
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 09:13
Если стабилизатор от 10-ки ставил - то это он за тунель задевает, там надо по тунелю кувалдочкой Surprised немного стукнуть чтобы не цеплялся.
Diman40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:37
О! Именно 10 стабилизатор и ставил.
Про кувалду поподробнее можно.
Может там проложить чем-нибудь можно?
www.auto-piter.com
Diman40
Авто: FFII SE
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:54
Ничего там подкладывать не надо, все равно за день протрется Confused .
Залезь под машину и посмотри, он (стабилизатор) косается края тунеля со стороны пассажира, открути его немного и в том месте где касается садани хорошенько (чтобы вмятина была) - касаться перестанет. Там где саданеш :cool: помажь хорошенько мавилем и прикрути стабилизатор на место 8-) .
trangiric
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:01
Ребят, присоединяюсь к вам. У меня такая же проблема щелчок при повороте руля направо или глухой стук со стороны переднего пассажира, может возникать и при возвращении руля в центр, в основном происходит когда трогаешься с места и руль повернут, но сейчас все чаще его можно поймать и на стоячей машине.
Поменял опоры, шрусы, подшипники ступицы. Не помогло.
Сейчас грешу на рулевой механизм и собираюсь его менять.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:10
Ок. Спасибо, попробую.
Про щелчок - грешу на пружину. Буду сегодня смотреть.
www.auto-piter.com
dobry
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 21:26
щелчок -это аммортизатор
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mave
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:22
НАШЛИ...
Прежний хозяин после того как где-то влетел. Площадку под "Черепаху" не поменял и не заварил, а просто гкрметиком замазал - через некоторое время и стало цеплять и щелкать. Будем делать...
Думаю о новой...
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:37
mave писал(а):
НАШЛИ...
"Черепаха" - это что??? Shocked
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mave
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 07:39
Мне просто показали - как правильно называется не знаю. Железяка, к которой крепится защита и все остальное - на днище впереди. Вот у меня оказалось, что там все на одном болту держится
Думаю о новой...
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 13:20
mave писал(а):
НАШЛИ...
А ты случайно черепаху ни с кем не перепутал? С крабом, например? Very Happy Извини, я не стебаюсь, просто обычно защита впереди крепится под передний болт краба, а он в свою очередь имеет площадку. А может и правда, в наших зубилках черепаха завелась? Тогда я о такой впервые слышу
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mave
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 15:15
В сервисе назвали "площадка под черепаху", ну и показали еще наглядно. Сама я правильных названий не знаю, так что не обессудьте...
Думаю о новой...
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 19:59
крабы.. черепахи..
зверинец на колесах :D
я так думаю что это одно и то же
автору: не расстраивайся, у меня ваще телевизор от лонжеронов оторвался =)
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 23:42
Тоже подумываю о ремонте рейки, правда может не получится, т.к. нет возможности. В таком случае думаю взять ее в сборе. Собственно вопрос в том кто их выпускает и какого производителя рейку лучше взять?
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 02:09
машине 8 месяцев проблема со шелчком была с самого начало эксплуатации.ТААаааззз...
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 02:56
Вы меняли рейку (ремонтировали) или так и продолжаете ездить со стуком?
У меня эта проблема относительно недавно, но жутко напрягает этот стук (кабы чего не случилось).
И все-таки какого производителя рулевой механизм лучше взять?
Очень прошу совета, т.к. ни разу не сталкивался. Дня через 2 поеду покупать.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 11:21
Ну вы и тему мою откопали. Sad
У меня щелчок вылечился сам.
Подозрения были на пружину и стабилизатор.
Скорее последний, т.к. я гроверы не подкладывал. Через пару дней залез и увидел открутившиеся гайки.
Затянул с гроверами - no problem.
www.auto-piter.com
Страница 1 из 2
