yurec
Здорова мужики!!!
Подскажите кто знает пойдёт ли декоративная пластиковая крышка от дв. 1.6 8V на 1.5 8V и как она к нему крепится?
Зеленый
простите за дурацкий вопрос... а какая там крышка пластиковая?
чет невидел ниразу...
paravoz
Под капотом. Такая черная, больщая. только зачем она тебе ?. На мощность и скорость точно не влияет. Shocked
UDima
пластмаска крепится просто
на 1.6 8кл крышка клапанов крепится длинными шпильками. После закручивания гаек остается 2-3см торчащей шпильки.
Вот на них и одевается крышка, точнее в крышку вставлены резиновые трубочки, вот ими и надевается на шпильки.
на впускном коллекторе то же есть две длинные шпильки.
Всего получается 4 точки крепления.
На 1.5 8кл для крепления этой пластмаски придется как-то удлинить шпильки, например к гайкам приварить кусочки шпильки длиной 20-30мм, а вот с впускным коллектором надо смотреть по месту, как там можно это закрепить
У самого есть желание забабахать ктакую крышку на 99-ю
C383CK
А это че, мода такая пошла?
Aleksasha
на заводе ставят для дополнительной шумки, только нихрена она не изолирует. только вот надеюсь зимой дополнительно тепло может сберечь, вот-так-то!
yurec
А что шпильки от 1.6 нельзя поставить?
UDima
вот и попробуй, потом расскажешь
