Проблема с температурой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с температурой! вывод темы на печать
undead
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 09:47
Всем привет. Давно читаю форум, но зарегистрироваться решил только сейчас. Проблема такая- стрелка температуры на приборке очень быстро поднимается до красной зоны, иногда вообще до максимума(но потом потихоньку возвращается вниз). При этом маршрутник показывает нормальную температуру, карлсон включается при 103 градусах(по маршрутнику).Иногда на компе появляется сообщение что напряжение 10.5 В . Что это может быть, чего менять? Подскажите плиз.
undead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 09:49
Попробуй поменять датчик температуры. Там их два. Один специально под эту стрелку. Вот его и меняй.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 16:58
у меня при 105 и включеных потребителях стредка у красной зоны :-D
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
