Naleo
Недавно в моей машинке эта фишка появилась.
Заводится -- с пол-тычка (как и было всегда). Обороты -- 1400 (примерно). Работает так секунд 5, потом обороты плавно (!) снижаются до нуля. Машина глохнет. Если чуток нажать на газ, то не глохнет. БК ошибку не ловит.
В чем может быть причина? Куда копать? Заранее всем благодарен.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Naleo писал(а):Недавно в моей машинке эта фишка появилась.
В поиске копать, в поиске...
скорее всего РХХ для начала попробу помой старый правда моей мойки хватило на 2 месяца новый 350 наш и 1500 наш но с названием GM :-D
wasd
Выкрути свечи если есть красный налёт меняй свечи ,топливный фильтр, заправку.Ну асли нет скоро накроется дмрв
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Да это долбаные датчики.... наш советиш робот грязный нада чистить
Это короч у тя датчик холостого, выкрути почисть наконечник и засунь тудаж.
Aleksasha
У меня тоже самое, но только когда с пульта сигнализации заводишь - глохнет через 3 сек., а когда с ключа - то нормально, не глохнет.
Я так думаю это сигнализация, али нет?????
ну если с ключа не глохнет а с игналки да то скорее всего дело вней
