Нужен совет (закипел)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужен совет (закипел) вывод темы на печать
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 22:48
После сервиса (делали рулевое и подвеску) забрал машину, поехал домой
через полгорода проехал нормально, поставил.
Через 3 часа опять завелся, поехал и через 20 минут закипел
причем обратил внимание, горит лампа зарядки АКБ
т.е. скорей всего ёкнул генератор...
Постоял, остыл, проехал еще киллометр и опять кипение.
Тосол бурлит, из под капота пар..
Если накрылся генератор, по идее встречного потока воздуха должно быть достаточно чтобы СРАЗУ не кипеть?
Может на сервисе что то задели/оборвали ?
До этого, пару месяцев назад была проблема с генератором, два дня ездил на одном аккуме
и не кипел... а теперь вот :(
Что может быть? Посоветуйте плиз... я не очень опытный в этих вопросах Smile
Johnny_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 23:00
генератор тут не виноват, скорее всего порвался ремень генератора - он же приводит в движение помпу. А если помпа не гоняет тосол подвижку то он закипает очень быстро.
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 00:19
....однозначно ремень!
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 10:06
А при скольки тосол-то закипает? Градусов, наверно,120? Тут уж могло и головку повести.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Авто: Эталон надёжности и комфорта (с)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 10:31
У меня была такая же трабла...
сначала ремень проскальзывал, а потом вообще порвался.
Мне повезло головку не увело, хотя тосол из бачка фигачил.
Но если температура в красную зону у тебя уходила, то скорее всего попал на большие бабки :-(
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 15:08
хм
утреннее "капотооткрывание" показало:
ремень генератора целехонек, спокойно.... лежит рядом Smile
и рядом с ним шкив помпы
вырвало его из болтов, разворотив крепежные отверстия ...
шкив я уже поставил другой, теперь надо ремень ставить.
странно...
как такое могло случится? и не вырвет ли опять?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 16:19
странно...
Была у меня такая же проблема. Насчет причины подсказать не могу - самому интересно:) Вобщем, ты не один с такой проблемой.
Насчет шкива помпы - покупать надо заводской (на нем видны заклепки, которые крепят два полушкива). Обычный шкив разлетелся пополам (на два полушкива) через 2 ткм.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 22:11
Но если температура в красную зону у тебя уходила, то скорее всего попал на большие бабки :-([/quote]
Это почему еще??? У меня вот когда термостат полетел, пока доехал до сервиса пару раз кипел. Ждал. Опять садился и ехал. Поменяли термостат всё стало нормально.
Alexander__ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 10:52
Это почему еще??? У меня вот когда термостат полетел, пока доехал до сервиса пару раз кипел. Ждал. Опять садился и ехал. Поменяли термостат всё стало нормально.[/quote]
Ремень порвался...
Я вот никак не могу понять наш народ... Один пишет, что типа лампа давления загорелась решил дотянуть до дома - итог двигатель застучал, другой - ремень порвался и блин опять решил "дотянуть" и итог одинаков - ремонт (и при том не дешевый). Ну блин порвался ремень, и какого х@я нужно ехать пока закипишь????? Вероятность коробления головки при этом очень большая (камера сгорая сдесь находится и при прекращении циркуляции жидкости температура мгновенно повышается), при этом попадаем на хорошие бабки... Значительно дешевле (а самое главное без последствий для машины) на галстуке доехать.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
